标题: b75 pro3开机显示几秒就关机 [打印本页]
作者: 574589511    时间: 2017-3-27 23:15
b75 pro3开机显示几秒就关机 有没有人遇见过
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-27 23:20
是华硕 b75 pro3吗,刷个BIOS先
作者: 818yyhuan    时间: 2017-3-27 23:43
这个应该是 882 排阻的问题,ASUS 的板子一般都是这个,你注意看下有没有什么报错
作者: liangjingwei    时间: 2017-3-28 00:16
这种情况我遇过几次。基本都是CPU供电开启管不良  或者辅助供电开启不良导致 。 还有CPU  PG信号不良。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-28 01:05
进bios看看 是否有电压偏高
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-28 07:41
关机时有无提示信息,进bios查看主板电压 温度信息
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-28 14:29
BIOS有没有什么英文提示?另外用的是核显还是独显?确保CPU,内存,电源等配件完好。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-28 21:40
刷BIOS,。。
作者: cxghsm    时间: 2017-3-28 21:46
几秒是多少,是15秒嘛!
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-4-24 19:13
手头一块 华擎B75 PRO3 ,触发后立刻掉电,每隔5秒反复重启。没有+V1.05M电压,但有PCH_MEPWROK,根据论坛经验,拆了PU9,连上0欧姆电阻,故障依旧。
但强制开机后再点开机针触发,可以亮机正常使用WIN7。
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-5-15 16:44
细牙螺纹 发表于 2017-4-24 19:13
手头一块 华擎B75 PRO3 ,触发后立刻掉电,每隔5秒反复重启。没有+V1.05M电压,但有PCH_MEPWROK,根据论坛经 ...
华擎的板子就是那么难缠吗,
作者: 城市陌路人    时间: 2017-6-7 19:56
前提是要图才好搞啊,没图瞎搞麻烦
作者: huxing1992    时间: 2017-6-8 08:26
这个 查下图纸 看下  温控 正常 不
作者: zssdxx    时间: 2017-6-8 15:16
有没有提示什么的才关机了,
作者: opa507508    时间: 2017-6-15 16:18
看看哪里温度上来了,可能是温度或者ocp保护了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-6-15 22:40
这个应该看下,要么温度,要么电源不好
作者: opa507508    时间: 2017-6-16 16:40
是指上电速度不够导致欠压保护吗?描述的不太清楚
作者: opa507508    时间: 2017-6-16 16:42
还有什么叫PG信号不良?不知所云
作者: 技佳55    时间: 2017-7-8 10:09
看好了一个帖子,好像要飞线,真的,没骗你
作者: 温柔的鲨鱼    时间: 2017-7-21 15:45
我的这个板一样··一显示··马上掉电··
作者: 轩辕思天    时间: 2017-7-21 15:49
把相关UP6262类的小8脚芯片全部拆了,I2C总线下的基准电压输出芯片。
作者: 付豪杰    时间: 2017-7-21 16:25
修过技嘉 393坏的
