查看: 7300|回复: 51
[求助中]
GA-B75-D3V CMOS电池漏电如何修?
发表于 2017-3-27 21:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
测得电池座子正负极阻值不到1M,上电电压为0V,可以正常开机,就是每次都要进BIOS,完了就没有然后了,,求教如何修
补充内容 (2017-4-3 15:45):
已解决
发表于 2017-3-27 22:27:29 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
应该是有小电容坏了  跑线找出来扣掉就好
发表于 2017-3-27 22:32:43 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
上一颗新电池还是0V可以先拆下电池座单独测座子2个脚有没有电,遇到座子坏的也有。电容漏电造成0V的少
点评
我装上电池,在板子上测量座子的电池电压为0.3V,电池电压为2.6V  详情 回复 发表于 2017-3-28 20:36
发表于 2017-3-27 22:53:37 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先把座子换了装电池试试
发表于 2017-3-28 01:07:06 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看看rtc电容和座子是否正常
点评
RTCVDD还是-RTCRST? 如果能连接就是好的?  详情 回复 发表于 2017-3-28 20:39
发表于 2017-3-28 11:53:27 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
换个座子 确定是后级短路拉低还是本身座子不良 后级拉低找VCCRTC经过的小电容
发表于 2017-3-28 14:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
RTCVDD这路有电容漏电,换了就好。
点评
谁告诉你CMOS电池是可以用来充电的?哪里听来的?  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:12
直接砍掉了,这个电池主板开机后不是应该给充电的吗?  详情 回复 发表于 2017-3-28 20:39
发表于 2017-3-28 20:36:03 | 显示全部楼层 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
发表于 2017-3-28 20:39:02 | 显示全部楼层 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-28 01:07
看看rtc电容和座子是否正常
发表于 2017-3-28 20:39:58 | 显示全部楼层 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
轩辕思天 发表于 2017-3-28 14:24
RTCVDD这路有电容漏电,换了就好。
发表于 2017-3-28 21:10:15 | 显示全部楼层 来自: 河南 来自 河南
把弹片往上搬下 就好了
发表于 2017-3-28 21:12:38 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
座子有问题。
发表于 2017-3-28 21:12:58 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
座子有问题。
发表于 2017-3-29 11:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
RTCVDD这路有电容漏电,换了就好。
点评
笔记本有的可以充电 台式的一般都不能冲  详情 回复 发表于 2017-4-2 11:19
百度告诉我的  详情 回复 发表于 2017-3-30 23:01
评分
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新世维电脑 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
查看全部评分
发表于 2017-3-30 11:17:14 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
要么漏电要么座接触不良的
点评
座子没问题啊,换过座子了,是哪里漏电造成的,查了两天查不到问题,头疼  详情 回复 发表于 2017-3-30 23:01
发表于 2017-3-30 23:01:27 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
FYY 发表于 2017-3-30 11:17
要么漏电要么座接触不良的
发表于 2017-3-30 23:01:55 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
百度告诉我的
点评
大家不知道吧,以前的8086,286,386机器的电池是可以充电的。  详情 回复 发表于 2017-4-10 12:27
扯蛋,你要学习一下基础啊????  详情 回复 发表于 2017-4-2 22:37
楼下那位已经说的很清楚,台板上面从来没有说CMOS电池充电电路设计。另外笔记本上面也很少有这样的设计存在。这种设计,在迅驰一代和更早的平台上面能见到。  详情 回复 发表于 2017-3-31 09:22
技嘉的一般是RTC电路某个电容坏了,只有慢慢查,反正就那几个电容。 不过感觉你是新手,台板用不到ml打头充电类型的cmos电池,台板电路设计就是不充电的。  详情 回复 发表于 2017-3-30 23:12
的确有,但台式主板cmos电池使用充电型的我反正没有见过。 笔记本可见你说充电类型的cmos 电池,电池打头字母是ML,不充电的cmos电池打头是CR  详情 回复 发表于 2017-3-30 23:09
发表于 2017-3-30 23:09:50 | 显示全部楼层 来自: 四川广元 来自 四川广元
的确有,但台式主板cmos电池使用充电型很少,但并不是没有,容易在品牌机上找到。
笔记本容易可见你说充电类型的cmos 电池,电池打头字母是ML,不充电的cmos电池打头是CR
发表于 2017-3-30 23:12:07 | 显示全部楼层 来自: 四川广元 来自 四川广元
点评
对啊,找来找去,也没找到RTCVDD去了哪里了,RI了  详情 回复 发表于 2017-3-30 23:15
发表于 2017-3-30 23:15:36 | 显示全部楼层 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不过感觉你是新手,台板用不到ml打 ...
点评
好像记得就三个贴片电容挂在上面的,一般是靠近桥附近的那个电容坏了 你可以先下图纸当然有点位图更好找  详情 回复 发表于 2017-3-30 23:16
