标题: 技嘉ga-b75m-d3v r2.0 [打印本页]
作者: yongfei    时间: 2017-3-27 19:45
前两天接了一台电脑,技嘉ga-b75m-d3v主板,故障是开机掉电,能显示的,第一次大概能显示1分钟左右就掉电,之后就是按开机键风扇转几圈就掉了,由于没有图纸,在论坛里看来好多,也按照他们的方法试了好多,都不行,于是准备放弃,晚上回到家里一直在想这个问题,突然想到以前修过一个华硕b75的主板,开机提示cpu电压有问题,开机15秒就断电,进bios里看了看主板cpu供电高于12v《具体是多少记不清了,好长时间了》第二天来到店里,赶紧开机进bios。一看18.4v,想了想可能是cpu供电的问题,苦于没有图纸啊,不知道他在主板上的分压电压是多少v,于是下了一个r1.0版本的图纸,本来想着应该是差不多的,结果就一通修啊,一个中午过去了,没有任何进展,难道不是他的问题,这个时候突然看到图纸上的ec和板子上的ec型号是不一样的,r1.0的是it8278f,r2.0的是it8260e,赶紧去论坛里搜一搜有没有,原来是不通用的,于是对着从论坛里下载下来的两张图片对着引脚定义看,it8260e的vin2是125脚,量一下电压是3.17v,参照了一下r1.1的图纸vin2没有分压之前是12v通过两个电阻分压变成的是2v,通过主板上的引脚找到了那两个电阻,在线测量都是6.8k左右,从图中看一个是10k一个是2k,于是从旧的 主板上找了一个10k的还有一个2.2k的,装上去了,上电测量电压是1.98v,开机正常,点了一下午没有断电,到此结束,初来乍到,献丑了,勿喷,希望能帮助到有用的人
作者: cn1990    时间: 2017-3-27 20:13
楼主你发错板块了
作者: 376446567    时间: 2017-3-27 20:30
这个VIN1 2 5 6是不是相当于广达的HWPG?
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-27 21:27
技嘉的IO 12V检测脚分压电阻问题会引起开机掉电也是通病,特别是IT8728F
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-28 01:09
忙了半天 给你加点分
作者: yys1990    时间: 2017-3-28 08:41
cn1990 发表于 2017-3-27 20:13
楼主你发错板块了
楼主没发错版块吧??
作者: likai    时间: 2017-3-28 08:47
表示很多这样的问题
作者: paopao000    时间: 2017-3-28 10:00
楼主好细心好耐心!这个问题华硕真心是不少,技嘉还没遇到过!加分收藏!谢谢分享!
作者: FYY    时间: 2017-3-28 19:08
就喜欢修通病啊,技嘉的通病也不少啊
