查看: 2883|回复: 5
技嘉 GA-8I865GME-775-RH 关不了机。
发表于 2009-5-11 11:47:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技嘉 GA-8I865GME-775-RH 关不了机。这块主板本身拿过来的时候是不通电,目测了一下发现南桥旁边有点发霉,我从新洗过。。补焊了就可以通电,跑数也正常能够进入系统。在系统里也可以正常
关机,关完开不了机。点开机排针一点多关不了。。。。量开机排针到IO的线路正常,绿线到IO也正常。。。。我不知道从那里下手了......
发表于 2009-5-11 16:23:30 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
1.请确认atx电源电压,紫色线待机电压5v
2.确认主机板个工作电压使否正常
3.开机排针电压是否正常
4.cmos电池是否有电
发表于 2009-5-14 15:34:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下门电路
发表于 2009-5-17 16:12:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
已经修好。是IO到南桥的一条线断了。 IO第25脚到南桥的线路
发表于 2010-1-25 11:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
IO的25脚连得是75232
发表于 2010-1-25 22:42:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵,也学习了,你还蛮仔细的呀,是做维修的人呀。
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 严禁灌水
