标题: 首发:板号:DAOTWKMB8C0 REV.C 神舟K660D-I5_D2主板BIOS [打印本页]
作者: 夜已深    时间: 2017-3-27 17:27
注意这是BIOS!!!位置号是:U9  U10
我发现网站上有一样的板号BIOS但没有同机器号的BIOS,所以上传一份给大家
DAOTWKMB8C0 REV.C K660D-I5_D2.rar
3.2 MB, 下载次数: 434, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个BIOS是原机备份的亮机BIOS
3.2 MB, 下载次数: 485, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这个BIOS是山寨网买的,卖家说是官方BIOS
作者: 夜已深    时间: 2017-3-28 14:33
显卡是960的
作者: stevenwen    时间: 2017-8-20 11:48
正好需要  下载试试
作者: 2838590875    时间: 2018-1-31 20:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 清晨的雨露    时间: 2018-7-18 16:20
有哪位同行朋友试过,那个BIOS好用
作者: kevin    时间: 2018-8-24 14:35
刚刷过还是不能亮机,不知是什么问题
作者: 夜已深    时间: 2018-9-4 17:51
kevin 发表于 2018-8-24 14:35
刚刷过还是不能亮机,不知是什么问题
传的这个BIOS绝对好用,刷不亮你在找找别的问题
作者: 抽点时间    时间: 2019-4-5 18:58
这个我试过了可用
作者: xsk1314an    时间: 2019-4-13 11:22
我的开机过程偶尔掉电,下来试试
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-19 11:13
大家试过没  亮机快不 会不会半小时掉电?
作者: 多核电脑    时间: 2019-6-19 12:28
测试了山寨的那个 亮机速度18秒   独显驱动装不上  是不是弄错 I5-D2  楼主  我这个换了桥 ,
作者: 夜已深    时间: 2019-6-30 22:48
你好,没有错
作者: 重庆张向阳    时间: 2019-7-9 15:59
到底是刷哪一个?原机备份还是山寨哪个?
作者: A375613052    时间: 2019-8-31 09:30
确定BIOS 是好的 不过开机慢 20秒左右  我下载的是 官网分离的
作者: 夜已深    时间: 2019-9-2 08:23
亮机速度没有你说的那么夸张,此机器新机器也是开机显示稍慢,正常现象
作者: 1048414906    时间: 2019-11-6 17:52
买的那个BIOS可以亮,断不断电不知道
作者: lyrooms    时间: 2021-8-16 23:23
板号一样的好多,刷了一堆了
作者: wujc8381    时间: 2022-10-11 17:34
两个刷了都能亮
作者: VXtWV1NQ    时间: 2026-5-4 16:48
这个刚刚实测亮机了,但是不完美。。。哎。。。开机20秒才显示BIOS。然后CPU的发热量感觉也有点大。不知道是不是BIOS的原因
