标题: 联想CFM2D3M AMD DDR3 REV 1.0,4M,BIOS,联想CFM2D3M主板开机报警四声 [打印本页]
作者: 王国宏    时间: 2017-3-27 16:54
联想CFM2D3M AMD DDR3 REV 1.0,4M,BIOS,联想CFM2D3M主板开机报警四声。我们已修好了。
联想CFM2D3M AMD DDR3 REV 1.0.zip
1.81 MB, 下载次数: 2399, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 2017维    时间: 2017-3-27 17:28
非常好的尝试 值得学习
作者: likai    时间: 2017-3-28 08:46
4声报警修的什么位置,SPD吗
作者: pc-play    时间: 2017-3-29 13:29
应该是BIOS r
作者: sjzy    时间: 2017-4-6 17:05
不插内存报警, 插内存无显示   下载下来试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-7 10:50
可以先查一下内存的工作条件,再刷写bios
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-7 10:51
likai 发表于 2017-3-28 08:46
4声报警修的什么位置,SPD吗
恩,先测量一下内存工作条件看看是否满足
作者: sjzy    时间: 2017-4-8 13:46
   刷了BIOS 亮了,  但是有两个3.0USB不过,  供电  阻值都有,
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-4-9 10:51
可以再刷一个bios试一下哈
作者: jackey0008    时间: 2017-4-9 14:35
刚好修到一台同样的,下来试试
作者: 丨升    时间: 2017-4-25 13:13
刚好修到一台同样的
作者: 莫暗示    时间: 2017-5-4 14:59
楼主,你的这个bios是多大的?4 or 8?
作者: 爱你蓝    时间: 2017-5-12 23:02
刚刷 亮机  修好了
作者: ╰獨特Di心聲    时间: 2017-6-4 12:03
刚遇到一台同样的机器,开机不显示,拔了内存报警,刷了这个BIOS已经亮机了,装起来先测试一下。
作者: 滕红林在线    时间: 2017-6-7 17:19
正好需要,谢谢
作者: 1226143370    时间: 2017-6-8 16:28
是好的   好人一生平安
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-7-3 16:10
有个开机不亮的,找个BIOS试下,搞好了给回复
作者: 河北老李    时间: 2017-7-5 14:27
刚好有一片 不插内存报警 ,插内存不亮,
谢谢分享
作者: 18632815652    时间: 2017-7-11 10:40
不插内存三短一长,插内存不亮,楼主是这个故障吗?
作者: 18632815652    时间: 2017-7-11 10:56
我的故障 不插内存三短一长,插上不亮,刷的楼主的这个BIOS,能亮 OK
作者: 13597127719    时间: 2017-8-9 15:06
给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗给我下吗
作者: foxtianmao    时间: 2017-8-13 15:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yangch20999    时间: 2017-8-18 18:30
刚好修到一台同样的 值得学习 开机不显示,拔了内存报警
作者: 司马缸砸缸    时间: 2017-9-13 15:56
刷了以后还是不行啊 ,插上显卡CPU风扇不转  拔掉显卡CPU风扇狂转。。。
作者: bhsakura    时间: 2017-12-2 13:08
谢谢楼主分享,我这个插不插内存都不报警,刷一个试试
作者: mwyfihcy    时间: 2017-12-10 13:12
开机不显示,拔了内存报警试试能好不
作者: 多多    时间: 2018-1-7 14:06
估计楼主把绿色的内存槽拆掉了吧
作者: 皇族之匠    时间: 2018-4-2 12:24
不知道跟我这个是不是一样的!呵呵
作者: ok南阳    时间: 2018-4-7 16:12
已经下载 我的事有密码 看看咋样
作者: dgd871025    时间: 2018-6-21 15:07
谢谢 修好了!!!!!!!!!!!!!
作者: woaiweixu    时间: 2018-8-29 11:29
一样的问题,四声报警,三短一长,上不上内存都报警,刷了此BIOS,一样还是报警,应该是主板有问题,刚开始看到这个贴子还以为这个BIOS就是解决四声报警的呢,看来是想多了
作者: 挥手告别昨天    时间: 2018-10-4 15:53
我的故障 不插内存三短一长,插上不亮,刷的楼主的这个BIOS.结果不亮啊!!!
作者: 解爱笔记本    时间: 2019-9-18 12:31
插内存不报警  拔掉报警 刷楼主bios 好了
作者: fanxujiu1234    时间: 2020-1-9 16:20
XIAZAISHISHI
作者: 我是小白兔呀    时间: 2020-1-21 19:52
老哥能再发一次吗,下载不了啊
作者: ↘`尐强    时间: 2020-8-4 17:57
下载了 这款板子烧芯片!!
作者: qy351799    时间: 2020-9-29 20:18
看看这个能永固
希望可以用哦
作者: wagnrui    时间: 2021-1-27 13:25
这不适用于4内存槽的 前置USB无法使用
作者: 18631275205    时间: 2021-4-10 17:24
积分不够怎么办
作者: 18631275205    时间: 2021-4-10 17:25
我的主板就是4M的BIOS,点不亮,刷一下试试
作者: 时光倒流==    时间: 2021-5-8 09:16
有亮机图吗
作者: ajmen    时间: 2021-5-8 13:09
bios的事?我感觉是内存的事吧
作者: cqhclck    时间: 2021-5-14 15:34
正好需要,下来试试
作者: 生如夏花111    时间: 2021-10-29 14:15
各位,到底是不是BIOS引起的。有没有 刷好的,麻烦回复一声
作者: 1038365921    时间: 2022-4-17 11:38
453543jhkghkhgkghk
作者: JYDZKJ    时间: 2022-6-11 17:24
不插内存报警, 插内存无显示,刷了BIOS好了,感谢分享!
作者: 863418524    时间: 2022-7-18 11:26
所有供电都正常,刷下试试
作者: fx1352    时间: 2022-9-28 17:21
这个是BIOS吗 谢谢 正需要
作者: NBB    时间: 2022-11-14 12:16
妈的我的怎么是2MB的
作者: 毛伟康    时间: 2023-4-8 19:09
同样的故障为什么我刷的不亮
作者: zSN4596    时间: 2024-10-20 22:05
没成功,也是醉了。
作者: yesp1123    时间: 2024-11-3 17:16
bios OK的 测试了一次亮机
作者: xj110558048    时间: 2025-3-27 12:32
谢谢分享,不知道行不行
