标题: 6P 客人说充不进电,然后更换了U1700,U1401,短接了Q1701.Q1401 之后可以正常充电... [打印本页]
作者: osnowwen    时间: 2017-3-27 16:01
6P 客人说充不进电,然后更换了U1700,U1401,短接了Q1701.Q1401 之后可以正常充电了,但是客人拿回去用了几天,今天又拿过来说充不了电,改换的都更换了,还有那个地方有问题??有没有大师遇到过
作者: E路向中    时间: 2017-3-27 18:19
你参考下论坛的不充电维修流程吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-27 19:09
下个维修点位图看看
作者: 343873163    时间: 2017-3-27 21:07
先用有电电池开机,再测试是否能充,如可以更换usb控制管
作者: 343873163    时间: 2017-3-27 21:10
一般不充电都是某一个零件损坏,6p很多都是劣质充电搞鬼,尤其是车充,如果是外边电源原因一定要嘱咐用户换充电器,否则换多少ic也用不了两天返修,话说不充电也没必要相关ic零件全换玩
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 14:38
就按照不充电思路修啊,查信号啊,不是盲目的换 芯片就行的。
