标题: iPhone6p触摸部分失灵求助 [打印本页]
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-27 15:53
iPhone6p有两条竖线,竖线位置不能触摸或者乱触摸,有时候触摸正常,测试触摸座发现一只脚短路了,把触摸芯片拆下来装回去不短了,然后测试所有脚,阻值都正常,然后开机测试,原本只是竖线位置不能触摸,现在变成大面积触摸失灵,以为是没装好,重植黑触摸还是一样(已经重植过3 4次),触摸座阻值都正常,后来重植白触摸还是一样的问题,把黑触摸M1脚飞线还是一样,请问各位大神接下来怎么查?????
作者: 飞流一刀    时间: 2017-3-27 16:13
打下黑触摸和白触摸中间耦合电阻阻值,一端是连黑触摸一端是连白触摸。一般一条不能用多数是座子接触不良,或者黑白触摸有空焊,通过耦合电容来判断是哪个芯片。M1飞线飞好没有,你量下M1角到同步门电路通吗?
作者: czk1128    时间: 2017-3-27 16:17
换个黑触摸看看.应该是芯片坏了.
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-27 16:42
飞流一刀 发表于 2017-3-27 16:13
打下黑触摸和白触摸中间耦合电阻阻值,一端是连黑触摸一端是连白触摸。一般一条不能用多数是座子接触不良, ...
谢版主指教,晚点按照你的做法测试下,类是我的这个问题,应该跟M1脚关系不大吧,因为如果M1接触不好应该是触摸失效的吧
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-27 16:55
czk1128 发表于 2017-3-27 16:17
换个黑触摸看看.应该是芯片坏了.
谢谢指教,
作者: lidong88181106    时间: 2017-3-27 16:57
没修过,学习中。。。。
作者: wg    时间: 2017-3-29 13:29
换ic
不行就查他们的供电
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-29 14:28
维国 发表于 2017-3-29 13:29
换ic
刚买了ic在路上,到时候换上去,试试看
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 23:32
把芯片换了试试!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 23:33
黑触摸芯片,也就是副触摸芯片,这个芯片爱坏,容易导致此类故障。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 22:34
黑白触摸最好一次性全换啦,稳定。
作者: ahwhzl1985    时间: 2017-4-21 17:06
屏幕出横竖条绝大多数黑触摸   换新
作者: chenbusi    时间: 2017-4-22 19:45
触摸座子换个试试
作者: wg    时间: 2017-4-23 10:15
换好了没??、
作者: nanshen    时间: 2017-4-23 10:46
换黑触摸,不行触摸座子换一个
作者: hjcandtony    时间: 2017-4-23 10:59
woaimeinv5 发表于 2017-3-29 23:32
把芯片换了试试!
芯片已经换了,还是一样,后来把触摸座换了,现在开机卡logo,还在研究中
chenbusi 发表于 2017-4-22 19:45
触摸座子换个试试
维国 发表于 2017-4-23 10:15
换好了没??、
作者: hjcandtony    时间: 2017-4-23 11:00
nanshen 发表于 2017-4-23 10:46
换黑触摸,不行触摸座子换一个
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-23 22:50
刷机看报错代码。
刷机看下报错,判断故障位置。
作者: nanshen    时间: 2017-4-24 09:59
黑白触摸芯片全部更换新的
作者: hjcandtony    时间: 2017-4-24 11:00
woaimeinv5 发表于 2017-4-23 22:50
刷机看报错代码。
不联机,已经能进系统了,是显示座那里有锡珠,刮走就好了,现在触摸还是有问题,应该是触摸座没焊好
刷机看下报错,判断故障位置。
作者: hjcandtony    时间: 2017-4-24 11:01
nanshen 发表于 2017-4-24 09:59
黑白触摸芯片全部更换新的
已经换新的,现在触摸还是有问题,应该是换触摸座没换好
作者: q1075023958    时间: 2017-4-24 12:35
打一下触摸座子阻值还有黑白触摸下面的阻值 一般都可以查到问题了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-24 22:09
在显微镜下观察最好。
作者: hjcandtony    时间: 2017-4-25 11:37
woaimeinv5 发表于 2017-4-24 22:09
在显微镜下观察最好。
之前也想过是某地方没清干净,用棉花清洗也用刷子清洗座子附近好几次也不行,后来用美工刀挂几下才能正常进入系统。显微镜用什么样的好?我想买一个便宜而且够用的
作者: woaimeinv5    时间: 2017-4-26 23:07
hjcandtony 发表于 2017-4-25 11:37
之前也想过是某地方没清干净,用棉花清洗也用刷子清洗座子附近好几次也不行,后来用美工刀挂几下才能正常 ...
买个双目的吧,便宜。千把块钱可以啦。几百块钱的不建议你买、
作者: 窦中波    时间: 2017-5-13 09:44
估计要飞线。
作者: 钱七平    时间: 2017-5-15 10:13
IC估计给你吹挂了
作者: qsmy100    时间: 2017-5-15 21:06
楼主正好了没有啊
作者: 15851428520    时间: 2017-5-15 22:48
楼主手工没有过关,要是耦合电容值正常,一般,你是用烙铁把ic烫坏了,拖锡用低温的。最好别超过300度。换芯片吧,
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-16 09:20
qsmy100 发表于 2017-5-15 21:06
楼主正好了没有啊
还没弄好啊,问题扩大了
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-16 09:21
15851428520 发表于 2017-5-15 22:48
楼主手工没有过关,要是耦合电容值正常,一般,你是用烙铁把ic烫坏了,拖锡用低温的。最好别超过300度。换 ...
嗯,手工的确有待改进,你说的有可能是我搞坏了,还在学习中,谢谢指导
作者: 陈绪奇888    时间: 2017-5-16 09:36
6P好多都有触摸问题,时好时不好的,碰到几个了,没敢搞
作者: 617191493    时间: 2017-5-16 09:49
换新的会不   就两触摸  都换了   不行测条件
作者: kxbaobei    时间: 2017-5-17 12:21
是不是M1脚没有飞好啊?我就遇到过···
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-19 16:41
都换了,可能手工不好,没搞掂
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-19 16:43
有可能吧,手工不好,还没搞掂
作者: lyhswnu    时间: 2017-5-19 16:44
太小了 不好修啊
作者: 程经纬    时间: 2017-5-19 22:57
我一般M1直接飞到对面测试点
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-19 23:54
是全部失灵,还是局部失灵。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-19 23:55
hjcandtony 发表于 2017-5-19 16:41
都换了,可能手工不好,没搞掂
手工一定要练好再去修机,不然很容易扩大故障。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-5-19 23:57
卡LOGO一般是I2C总线出问题啦,你换的芯片可能有问题,或者扩大故障啦。
作者: 卢布    时间: 2017-5-20 00:12
6p的触摸座有时会按错位,你仔细看看,错位就会局部失灵。
还有黑触摸有的质量不好,容易吹坏,建议新ic不要上机,重新用低温锡浆植锡。低温也能减少对主板其他部位的影响。
作者: 凤城    时间: 2017-5-20 09:09
hjcandtony 发表于 2017-3-27 16:42
谢版主指教,晚点按照你的做法测试下,类是我的这个问题,应该跟M1脚关系不大吧,因为如果M1接触不好应该 ...
M1脚不管有没有值,都把走线刮出来飞一条线。
作者: 钱七平    时间: 2017-5-20 20:51
唉手工不行吧,吧什么给吹嘘了
作者: andrew.shi    时间: 2017-5-21 23:25
我最近刚修了一台也是触摸部分失灵的机子,可以看我帖子。
http://www.chinafix.com/thread-1071941-1-1.html
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-23 14:39
woaimeinv5 发表于 2017-5-19 23:54
是全部失灵,还是局部失灵。
局部失灵,比之前的范围大了,而且有时候自动乱点
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-23 14:41
现在还在查
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-23 14:42
已经刮出来再飞,可能手工不好,
作者: shazi-追忆    时间: 2017-5-23 14:45
楼主,手机修好没
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-23 14:47
http://www.chinafix.com/thread-1071941-1-1.h ...
你的那个问题跟我的那个有点类似,不过现在就........
作者: hjcandtony    时间: 2017-5-23 14:48
shazi-追忆 发表于 2017-5-23 14:45
楼主,手机修好没
还没
作者: rmlljx    时间: 2017-5-27 13:13
飞线 m1 要么重新值
作者: qsmy100    时间: 2017-6-19 15:33
楼主现在正好没有
作者: hjcandtony    时间: 2017-6-29 12:20
qsmy100 发表于 2017-6-19 15:33
楼主现在正好没有
不搞了,越搞越多问题,直接给迅维快修
