取下COMS电池后故障解决
justin86
2017-3-27 15:41
取下COMS电池后故障解决
同事的电脑突然开不了机了,拿到我这里来修,当时在家里,没有什么工具,但看他好着急,就先帮他拆开机先看看,先看外观没什,接着取下COMS电池,再开机,居然好了。
平时修机的时候,大家都可以先试着把COMS电池取下来先,看看能不能开机。
看到的,帮加一下分了。谢谢
justin86
2017-3-27 15:41
有用,记下了
yuanfang158412
2017-3-27 16:25
就这经验一定记住
yuanfang158412
2017-3-27 16:25
就这经验一定记住
付豪杰
2017-3-27 17:39
经常碰到的故障
中晶光电
2017-3-27 17:43
呵呵 偶尔还是碰的到这样的便宜的
避雷器
2017-3-27 20:42
过一段时间会不会还是这样
H55
2017-3-27 20:58
这钱赚得爽啊。。。 CMOS 一放就OK
171244862
2017-3-27 21:02
付豪杰 发表于 2017-3-27 17:39
经常碰到的故障
恩。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
阿庆学无止境
2017-3-27 22:42
像 索尼机器 有部分机器就可以
as7363258
2017-3-27 22:48
遇到过这样的情况,有些机子不开机把小电池取下来给电脑放放电,还有一些是内存条接触不好也有可能导致开不了机,换个插槽就好了,解决问题从简单到复杂去排除会省事很多
ametowfor
2017-3-27 22:48
恭喜楼主完修。 可否告知厂牌机型, 下次碰到了好用, 谢谢。
孤魂
2017-3-27 22:53
也遇到不少,,放电是习惯性动作来的
我的泪为谁飞
2017-3-28 01:18
什么机型啊 有的机器还会回来的
75306366
2017-3-28 08:09
碰到经常要卸纽扣电池的笔记本了 好麻烦
米头
2017-4-1 17:01
谢谢分享,学习了
