标题: T48A_V2配V420H1-LE1志诚等离子主板程序 [打印本页]
作者: redeast    时间: 2017-3-27 14:36
    网上搜了一遍没找到这板的程序,后面在淘宝花了10元买了个程序,刷上去显示正常。特发上来了,给有需要的网友下载。
    我的机器故障:通电开机,指示灯能由红灯转绿灯,亮几秒后绿灯转红灯。黑屏没显示。开始怀疑是电源板问题,分别代换24V和12V,发现都是一样的。绿灯亮几秒就转红灯了。在代换24V时,能看到屏是亮的。
    后面,把电源板的PS-ON从主板断开,直接从电源板上的待机5VSB接到PS-ON后,测主板各种电压正 常。怀疑程序问题,刷上后,一切常。
作者: redeast    时间: 2017-3-27 14:38
这款机器程序
作者: redeast    时间: 2017-3-27 14:40
这机器程序包,刚才忘了上传 T48A_V2_V420H1_VST48XX.rar (2.73 MB, 下载次数: 4)
