ZXCVWtest
标题: E420开机无显裸板电流0.25左右 [打印本页]
作者: 小徐R5    时间: 2017-3-27 14:25
E420开机无显裸板电流0.25左右,无CPU电压,换过D95280,刷过BIOS,还是老实的维修主板量到CPU电压开启没有(1.05VTT_PWRGD)后又一路跟到PU4501的PG没有出,换掉后,开机电流一路上点亮了,用一会掉电,在开机电流上去瞬间掉下来了,重复几次又亮了,开机一会又变成之前的问题了(0.25左右)。又继续维修,想了想把PU4501芯片的PG短开了,发现PG脚有0.4V左右的电压。发现不是芯片的问题,又一路跟1.05VTT_PWRGD到R3710的一个电阻上(见图1)(是一根线直连的)转换成0D75V_EN 信号,又一路跟到Q3704 N沟道的一个管子上,量到G极为高电平(图2)(心想终于找到问题了)。在跟Q3704的G极(PS_S3CNTRL)发现它到了Q3606 N沟道管子,量到Q3606的G极为高电平那D极应该为低电平的,量到D极还是高电平,(图3)最后换掉Q3606开机亮了,测试几小时没有问题。最后附上图片。
作者: 小徐R5    时间: 2017-3-27 14:27
不会发帖请见谅。
作者: 黄沙    时间: 2017-3-27 14:35
楼主很厉害啊,
作者: 永久的爱128    时间: 2017-3-27 14:52
呵呵  还是得慢慢来
作者: justin86    时间: 2017-3-27 15:45
按时序来查总不会错
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-27 15:46
楼主真大神啊!分析的很到位?
作者: lidong88181106    时间: 2017-3-27 16:49
写的看懂了,学习一下
作者: 736646038    时间: 2017-3-27 17:21
分析的思路清晰一路追到底拿下了
作者: 鹰的梦想    时间: 2017-3-27 17:56
遇到过这样的,。还是没头绪
作者: AA电脑维修    时间: 2017-3-27 21:26
学习了谢谢
作者: 避雷器    时间: 2017-3-28 08:53
厉害了 楼主
作者: H55    时间: 2017-3-28 10:20
SLP=S3得转换MOS芝麻官爆掉,从而导致VCCSA 的VTT1.05-PWRGD 爆掉,从而导致0.85PWRGD 没到达 VCORE 得EN。。。 一系列逻辑关系。。。
作者: lyhswnu    时间: 2017-3-28 10:28
分析很详细。。学习了
作者: chen12345    时间: 2017-3-28 12:48
已加分支持
作者: wming1128    时间: 2017-3-28 14:23
楼主感谢你,我们是维修界的工匠
作者: gonglunxun    时间: 2017-3-28 14:30
这帖子好 学习了
作者: 永不磨灭    时间: 2017-3-28 16:06
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-29 22:28
理论很厉害。
作者: 小徐R5    时间: 2017-3-30 09:43
chenhaolong1990 发表于 2017-3-29 22:28
理论很厉害。
谢谢!大神们的肯定。
作者: 昨夜起风    时间: 2017-3-30 09:46
分析得不错,很快修好了,
作者: 昨夜起风    时间: 2017-3-30 11:07
分析得不错,很快修好了,
作者: wske    时间: 2021-5-20 19:03
分析的很到位
