标题: 影驰780ti花屏求助 [打印本页]
作者: zdp88788    时间: 2017-3-27 14:23
标题: 影驰780ti花屏求助
新手求助 这种花屏好不好修,开机就花  这种情况怎么修
作者: 736646038    时间: 2017-3-27 14:58
插一下屏线试试吧应该是屏的问题
作者: 736646038    时间: 2017-3-27 14:59
我以为是显示器那,显卡这像显存问题
作者: xiaocao1021    时间: 2017-3-27 15:03
像显存问题啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-27 15:21
xyjhyz 发表于 2017-3-27 15:06
http://down.gho6.com/xp_2017.GHO
什么意思?
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-27 15:22
显存某个通道存在问题,如果没有测试软件,那只能一个一个的做显存替换。当然即便全部替换完了,也不一定能修复,因为有时候得考虑核心某个部分虚焊或者PCB导线过孔不良等这样的情况。
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-27 16:17
没有测试软件的话,唯有先加焊核心显存试试780测试软件不好找,
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-27 18:28
供电正常的话 显存的可能性大
作者: 失衡天平    时间: 2017-3-27 20:02
先加焊核心还是不行的话只能一颗颗换显存了!
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-27 20:51
加焊显卡先
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-27 21:11
显存
作者: zdp88788    时间: 2017-3-27 21:18
736646038 发表于 2017-3-27 14:59
我以为是显示器那,显卡这像显存问题
嗯嗯 显存用热风枪加热有用吗?
作者: zdp88788    时间: 2017-3-27 21:20
用热风枪可以吗 需要多少温度吹多久
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-28 21:47
一个一个的加热显存试试
作者: longruitao    时间: 2017-3-29 10:58
花屏很多都是显存 ,可以拿风枪简单加热试试
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-29 11:42
zdp88788 发表于 2017-3-27 21:20
用热风枪可以吗 需要多少温度吹多久
300度距核心3cm左右旋转加热2分钟
作者: zfb031    时间: 2017-3-29 14:20
先加焊一遍显存
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-29 21:02
显卡 显存试试
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-30 13:45
先换显示器,屏线,排除下,还是不行的话,需要BGA专业设备来加焊了。
作者: 西门三多    时间: 2017-3-31 18:11
不对吧 这个应该是核心的问题
作者: wangyitu    时间: 2017-4-13 15:32
可以先加焊一下核心试试,不行只能一个一个拆显存了~
作者: 失衡天平    时间: 2017-4-16 18:37
yuanfang158412 发表于 2017-3-29 11:42
300度距核心3cm左右旋转加热2分钟
300度很容易爆核心的,要根据核心面积大小和材质选择温度,我用BGA上温220下温260都爆过几个核心!
作者: 失衡天平    时间: 2017-4-16 18:42
这么好的显卡就别用风枪试了,去用BGA试下吧,去找两颗好显存,先加焊核心不行再逐个更换显存试或者不嫌以后难看的话可使用割线法排除!
作者: 我爱你卟解释D    时间: 2017-4-19 10:41
用热风枪吹比上BGA好用 可以解决
