标题: 首发 联想最新款款xiaoxin air13 pro bios [打印本页]
作者: 路人丁-    时间: 2017-3-27 12:49
附亮机图,求加分
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
CIZ00 la-e011p 1M.zip
39.96 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
CIZ00 la-e011p 8m.zip
4.03 MB, 下载次数: 270, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 直接点    时间: 2017-3-27 13:24
这么新的机子都修上了,感谢楼主的BIOS
作者: 路人丁-    时间: 2017-3-27 13:42
进水的,稍微处理了下,你懂 的
作者: llhsxy    时间: 2017-3-27 14:16
还在保修就给拆了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-27 15:02
有图有真想 有亮机图 加分
作者: xiaocao1021    时间: 2017-3-27 15:04
备份的不一定别的机器好用 但是可以用来合成  顶下
作者: 唐致远    时间: 2017-3-28 08:39
XiaoXin Air 13 Pro 3GCNXXWW
作者: 于二洋    时间: 2017-4-22 12:32
这个机子很新,
作者: 21434503    时间: 2017-5-18 16:59
这个是原机备份的还是合成的?
作者: 21434503    时间: 2017-5-18 17:00
我的下了还是不亮
作者: 21434503    时间: 2017-5-18 17:03
现在电流正常,键盘大小写灯亮了,
作者: 21434503    时间: 2017-5-18 17:04
会不会是屏的问题
作者: 零星阿甘    时间: 2017-12-20 11:16
板号是 LS710  15238-1 板号是 LS710  15238-1
作者: shhujun    时间: 2018-6-15 19:48
这个机器 开机电流 是多少啊
作者: 路人丁-    时间: 2018-6-17 13:57
忘了,修好好久了
作者: O賣+    时间: 2019-12-19 13:31
你的是什么问题...是不是不认盘吗?
作者: 路人丁-    时间: 2019-12-26 14:05
O賣+ 发表于 2019-12-19 13:31
你的是什么问题...是不是不认盘吗?
不是的,进水的,修亮了备份的,可能你们要改ME
作者: 2364949942    时间: 2020-3-28 17:19
我的板子怎么是绿色的
作者: u1554878    时间: 2024-6-7 19:16
通用的吗??????
