标题: V星P41 [打印本页]
作者: 时速维修中心    时间: 2017-3-27 12:15
标题: V星P41
V星P41主板没内存供电 有个8脚控制IC s3-b 换了之后有内存供电 但是还过不了内存 是换的S3-B是坏的吗
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-27 15:29
那你现在内存供电是多少?不过内存的问题很多,建议你查查内存工作条件。
作者: 736646038    时间: 2017-3-27 16:23
内存电压正常的情况下查一下其他的条件看时钟数据还有SPD有没有
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-27 20:54
查查内存工作条件
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-27 21:04
插内存的 工作条件
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-27 21:07
我在基地的资料
作者: 银河中心    时间: 2017-3-28 11:55
量一下内存供电值,如若正常应该就不是s3-B的事了!
作者: paopao000    时间: 2017-3-28 13:14
今夕、何夕 发表于 2017-3-27 21:07
我在基地的资料
这个好啊,值得收藏!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-28 21:42
更换内存试试
作者: 00:00    时间: 2017-3-29 11:52
谢了。以后正好可以借鉴一下
作者: 时速维修中心    时间: 2017-3-29 12:32
谢谢同仁们的意见 现在已经修好了 发了一个S3-B回来换上去就行了
作者: pc-play    时间: 2017-3-29 13:54
案6楼的图表,测一下电压
作者: leizhili1234    时间: 2017-3-29 14:23
看看内存的条件
作者: xuelihuiok    时间: 2017-3-29 15:49
修好了吗
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-29 20:40
查内存工作条件
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-29 20:41
时钟  I2C总线 光有供电不行的
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-29 20:43
简单点不用示波器 插个卡 量量总线的对地值  对地值应该是相差不多
如果相差的太多就有可能断线了  有点位就看点位 没点位就跑线路吧
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-29 20:44
有图就好搞了  没图没点位难搞
作者: 面具科技    时间: 2017-3-30 13:41
这个没办法说啊
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-30 13:47
楼主提问不专业,换了芯片后,有供电了,至于不过内存是依据诊断卡代码挡内存吗,还是要查内存各个供电都要正常,SMB总线对地也要相同。
作者: z420493858    时间: 2017-3-30 14:44
查查内存供电主供电VCC-DDRR和辅助电压VTT-ddr电压正常不?比如1.8v和0.9V.或者是1.5v和0.75v
作者: 风神一笑    时间: 2017-3-30 16:04
我有个问题 一直没修好 就是内存电压正常 北桥检测没问题。内存换了新的旧的都换了 都是过不去的 CPU也换了的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-30 16:07
风神一笑 发表于 2017-3-30 16:04
我有个问题 一直没修好 就是内存电压正常 北桥检测没问题。内存换了新的旧的都换了 都是过不去的 CPU ...
啥板子啥U啥内存?
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-30 16:24
换个内存试试,测内存供电是否正常
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-30 16:29
这个好啊,值得收藏
作者: sxpgqc    时间: 2017-3-30 16:30
有图就好搞了
作者: 风神一笑    时间: 2017-3-30 17:55
轩辕思天 发表于 2017-3-30 00:07
啥板子啥U啥内存?
我有发各 求助贴 你不放去看看
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-30 19:43
风神一笑 发表于 2017-3-30 17:55
我有发各 求助贴 你不放去看看
我没看到,你来个链接
作者: fqwertg    时间: 2017-3-31 10:45
建议你查查内存工作条件。
作者: 好胡雷    时间: 2017-3-31 10:47
压一下白桥、
