标题: b320 过滚动条 灰屏 [打印本页]
作者: 18265762635    时间: 2017-3-27 11:48
标题: b320 过滚动条 灰屏
有时能进系统,显卡驱动装不上,   换apl5930,电压正常但是pg不正常,换后正常,完了呢usb全不能用,量u39供电开启都正常,oc信号也正常但是输出,电压不够,直接短接1   8脚,所有问题解决
作者: 18265762635    时间: 2017-3-27 11:49
换芯片也行
作者: 18265762635    时间: 2017-3-27 11:50
我是直接飞仙了   卫生么导致所有usb没供电呢
