华硕m4n78 se循环跑马D3 秒杀
乄杰成电脑乄
2017-3-27 11:30
华硕m4n78 se循环跑马D3 秒杀
今天接到一台主机开机不亮,果断插检测看发现不跑马,检测各路电压基本都正常,先刷个BIOS,跟先前一样,果断上BGA,然后上点测试跑马,发现循环D3,果断在刷bios发现还是循环跑D3,观察内存附近上方有个882,抱着试试的态度更换,结果上点测试跑马正常,亮机OK
736646038
2017-3-27 17:07
那个822是做哪里上啦的吧
我的泪为谁飞
2017-3-27 18:20
华硕通病822
scottlin
2017-3-28 15:27
822痛病啊!
HTKJ-08551988
2017-3-28 16:09
楼主都动用BGA了,修这板收得到米吧
chenhaolong1990
2017-3-28 21:37
上拉总线的822排阻把
