标题: 论坛上之前发的智能机解决假充电必杀,谁用过,有效吗?求指教 [打印本页]
作者: mzlcrazy    时间: 2017-3-27 10:02
我按照图上的接法测试了一下,尾插这端 接二极管的负极,二极管正极 接 电池的正极触电,插上充电线 电压 很快就往下掉,我 把二极管反着接,电压不会掉下去,但是因为 经过二极管后 充电电压只有3.5左右,达不到标准充电电压,所有电压也上不去 ,
谁用过这个必杀,给点指导和  经验 谢谢
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-27 10:09
我没有   帮顶吧
作者: 綤爺    时间: 2017-3-27 16:23
图也说了  是部分  不是全部  有的机器确实这样干可以
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-27 19:14
解决大部分,但我想肯定不是全部有效,有些手机没效果也正常。可能这个大部分,也仅仅是个猜测。
作者: 陈强之    时间: 2017-3-28 08:23
v
看看再说有没有用。
作者: 90响马头子    时间: 2017-3-30 15:55
这个需要看具体手机充电电路分析啊,估计少数充电电路简单的有效,而且也好像区分二极管
作者: 从一开始    时间: 2017-4-2 14:28
这样对电池不好吧,没有保护电路
