标题: AIR2 不充电 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-27 09:16
标题: AIR2 不充电
完全没电的时候 是能充电到2% 开机以后就不冲了!不充电的时候
如图=PPVBUS_USB_EMI电压和
这个图PPVBUS_PROT 电压是一样的 只有3.6V。   理论上说就算不充电的话PPVBUS_USB_EM或者说PPVBUS_E75_USB_CONN应该是4.2的电压啊  是什么原因导致  只有3.7呢!有没有哪个兄弟帮忙解释下!
作者: 16618206    时间: 2017-3-27 09:39
换电池看看
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-27 09:46
16618206 发表于 2017-3-27 09:39
换电池看看
早换过了!
作者: 海韵之恋    时间: 2017-3-27 19:41
把充电芯片换掉。要不就把管子直连。
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-28 09:12
海韵之恋 发表于 2017-3-27 19:41
把充电芯片换掉。要不就把管子直连。
老板  充放电芯片和电源芯片一起的哦 还有WIFI的哦  市场上150的!要不发回学校让你搞!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 14:17
PPVBUS_USB_EMI应是是5V把,尾插进来,Q8823做隔离4脚低电平导通。
作者: E路向中    时间: 2017-3-28 14:21
=PPVBUS_USB_EMI的电压是来自外部充电器的5V电压,但你实测只有3.7v,说明后端电路故障,拉低导致
作者: 海韵之恋    时间: 2017-3-28 16:55
请发回迅维快修店。
作者: 杨方斌    时间: 2017-3-28 19:11
我遇到过是主电源的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-28 20:23
发迅维搞吧。
作者: 风泪眼    时间: 2017-3-29 10:58
杨方斌 发表于 2017-3-28 19:11
我遇到过是主电源的
一直怀疑主电源   但是芯片太贵  不好报价格
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-30 00:14
不好报价就不要修啦。没钱赚修它干嘛。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 02:31
woaimeinv5 发表于 2017-3-30 00:14
不好报价就不要修啦。没钱赚修它干嘛。
说的对 哈哈 成本高 根本报不上价格
