标题: m4a77t si 键盘无法使用,u盘可以读, [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2017-3-27 09:00
华硕 主板  m4a77t si 键盘无法使用,u盘可以读,看论坛说有通病,472电阻换了,还是不行,还有一个帖子权限太高进不去 ,好像跟我这个一样  ,谁能给我看看     怎么解决
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-27 09:09
想走捷径是不行的。你用的是哪种口键盘?U口?换个键盘
作者: TXZB    时间: 2017-3-27 09:11
u盘可以读  证明U口是好的  刷下BIOS试试吧
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-27 10:18
搜索了下,好像这里的关于这个问题的帖子都是说的472
作者: 736646038    时间: 2017-3-27 17:09
刷个BIOS试试吧
作者: 詹飞飞    时间: 2017-3-27 18:42
736646038 发表于 2017-3-27 17:09
刷个BIOS试试吧
刷过了
作者: 詹飞飞    时间: 2017-3-27 18:43
还是不行哦
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-27 19:35
詹飞飞 发表于 2017-3-27 18:43
还是不行哦
通病套不上,只有全面查下了吧
不过这个板子好像是网吧机,规格也比较老吧
我经手过一张,最新的bios好像是2102
作者: 詹飞飞    时间: 2017-3-28 09:15
e75xiuli 发表于 2017-3-27 19:35
通病套不上,只有全面查下了吧
我经手过一张,最新的bios好 ...
bios刷了2个还是不行,usb、阻值正常,u盘可以读,键盘其实也识别到了,按键盘任何键都会亮起小键盘灯,然后就没放映
詹飞飞 发表于 2017-3-28 09:15
bios刷了2个还是不行,usb、阻值正常,u盘可以读,键盘其实也识别到了,按键盘任何键都会亮起小键盘灯, ...
没反应
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-28 10:01
没反应
bios 是否开启支持   跳线是否正确
当然这些常规都排除了 io 桥都可能出状况的
u盘是usb2.0  鼠标键盘是usb 1.1
作者: 腾讯小组    时间: 2017-3-28 11:42
有图纸或点位 查查USBRBIAS这个电阻 首先供电 USB数据线对地要正常
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-28 21:44
供电OK吗?
作者: 詹飞飞    时间: 2017-4-25 10:34
我放弃了
作者: 板板维修    时间: 2017-4-26 23:01
键盘口能用吗
