标题: 6s扩容4014求新思路 [打印本页]
作者: 15666216865    时间: 2017-3-27 08:11
标题: 6s扩容4014求新思路
一台国航苹果6s扩容,之前扩过100多台6、6p,20多台6s一直没有出现过大问题,这台扩容后刷机出错,机器是台玫瑰金色,刷机出现两次找到新硬件提示音,出现白底黑苹果,正在想硬盘安装没有问题,正想放下心来时,itunes提示正在等待iphone时,没等出进度条手机忽然黑屏,报错4014,心想应该是硬盘的问题,重新换了一个硬盘还是不行,依然4014。
测量焊盘阻值后,发现有两个点阻值不正常,通r1521的焊点开路,通往1501的阻值1200多,显然不正常
就是图中圈黑的两个焊盘
飞线补了1521电阻
查找其他的主板,1501电阻很多主板都不焊上,就没有补点
补完后刷机还是4014。心想不会是主板挑硬盘,随机把扩容前原硬盘焊上,不启动,出现白苹果5秒后黑屏,然后无限启动。
测量了硬盘供电,3v,0.9v,1.8v都正常,上盖供电正常,cpu供电正常。。
维修陷入死胡同,彻底无思路了,请大师们出手相助
补充内容 (2017-3-31 07:45):
补充一下,装上原硬盘刷机报错4013,报错都是先黑屏,电脑过两秒才报错
补充内容 (2017-4-5 07:35):
故障已经修复,原因是基带cpu边上一颗电容爆裂,造成基带电源1.2v短路,更换基带电源后,刷机一次过
作者: 本本学徒    时间: 2017-3-27 08:25
是不是把cpu弄爆了
作者: 15666216865    时间: 2017-3-27 08:33
本本学徒 发表于 2017-3-27 08:25
是不是把cpu弄爆了
100多台都没爆过,自信温度控制的完美
作者: fqshif    时间: 2017-3-27 08:58
CPU爆的可能性比较大
作者: 15666216865    时间: 2017-3-27 09:02
fqshif 发表于 2017-3-27 08:58
CPU爆的可能性比较大
u2有没有可能
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-27 10:02
看看硬盘附近的芯片,重直球一下,U2是不是离硬盘很近?
作者: 杨方斌    时间: 2017-3-27 11:35
我有个掉点的
作者: 啄木鸟电脑维修    时间: 2017-3-27 12:41
查这两个点通哪里,一个复位,一个时钟,和旁边的芯片没关系
作者: 15666216865    时间: 2017-3-27 13:31
杨方斌 发表于 2017-3-27 11:35
我有个掉点的
硬盘掉点好补,就是不知道哪里出问题
作者: 15666216865    时间: 2017-3-27 13:32
通r1501的焊点电阻1200多,在电阻上量是500,阻值图是300,有点懵
作者: E路向中    时间: 2017-3-29 11:21
15666216865 发表于 2017-3-27 08:33
100多台都没爆过,自信温度控制的完美
常在河边走,哪有不湿鞋。失手是有可能的。自信是好,但不能过。
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-29 13:20
CPU爆的可能性比较大   个人感觉  毕竟世事无绝对
作者: 15666216865    时间: 2017-3-29 13:29
检测发现基带有一路1.2v供电接地,问题应该在这,期间换上原硬盘无限重启白苹果,刷机报错4013,用扩容硬盘和不装硬盘刷机报4014.
作者: 叉腰道人    时间: 2017-3-29 21:33
15666216865 发表于 2017-3-29 13:29
检测发现基带有一路1.2v供电接地,问题应该在这,期间换上原硬盘无限重启白苹果,刷机报错4013,用扩容硬 ...
结果怎么样了?
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 21:44
感觉U搞虚焊啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 21:45
李老师说得在理!
作者: 15666216865    时间: 2017-3-30 07:32
叉腰道人 发表于 2017-3-29 21:33
结果怎么样了?
手头电源只有1a的,还没找到短路点
作者: llc27116    时间: 2017-3-30 18:05
我有个pad6扩容也报错4014    、也换几块盘了。郁闷中。。。
作者: xiaobao3g    时间: 2017-3-30 18:50
围观 学习中。祝楼主早日修好。
作者: 叉腰道人    时间: 2017-3-30 19:08
15666216865 发表于 2017-3-30 07:32
手头电源只有1a的,还没找到短路点
祝你早日成功,加油。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-30 19:51
就是,有时候感觉自信就是把双刃剑。
作者: hbqfkj    时间: 2017-3-30 21:40
重置u不要猜了
作者: 欲望三国    时间: 2017-3-30 22:22
大师表示你已无药可救
作者: 芯维小春    时间: 2017-3-30 22:34
今天 遇到个IPAD5板机  也是弄完 硬盘  4014  加焊CPU后刷机 刷机过了
作者: 15666216865    时间: 2017-3-31 07:34
加焊也行,没有重制吗
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 21:19
硬盘边上的基准电阻,你测过没有。
作者: 15666216865    时间: 2017-4-1 07:28
woaimeinv5 发表于 2017-3-31 21:19
硬盘边上的基准电阻,你测过没有。
r1521 1520 1501 都测过了
作者: 15666216865    时间: 2017-4-5 07:36
轩辕思天 发表于 2017-3-30 19:51
就是,有时候感觉自信就是把双刃剑。
机器修复了,是基带电源电路短路,造成基带电源坏了,更换基带电源后修复,特向版主汇报
作者: 轩辕思天    时间: 2017-4-5 15:38
修复了就是件幸事。
