标题: 苹果6摔了 黑屏无显示,机器正常开机正常刷机 [打印本页]
作者: osnowwen    时间: 2017-3-26 22:55
机器摔了,导致无显示黑屏,机器正常开机,可以正常刷机,更换了显示IC还是一样,请问是什么问题??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-26 23:06
屏换过没有 显示座子阻直测了没有
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-27 00:09
背光升压。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-27 00:10
你可以换个屏幕试试,排除屏幕摔坏。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-27 00:12
打下座子的值有无断线,用手电照屏幕看看屏幕有无显示,还是单单黑屏,黑屏的话就查背光这部分。
作者: 机会饭香    时间: 2017-3-27 17:26
我这边一台是这样有时花屏,会黑屏的,在找故障,你们是什么办的
作者: E路向中    时间: 2017-3-27 18:16
楼主维修不是只简单换个芯片就一定能好的,当然多数情况下是可以解决一部分故障,修不显示当更换芯片解决不了问题时,就需要你懂原理,查线路。其实显示电路故障是比较好修的,如果你参加过培训的话。
作者: 海韵之恋    时间: 2017-3-27 19:44
先更换屏排除屏问题,再检测显示电路。
作者: 海韵之恋    时间: 2017-3-27 19:45
花屏先排除屏就是暂存多。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 14:40
按照无背光思路去修,把电压和信号测测。
作者: 251919170    时间: 2017-3-29 11:52
学习学习学习学习
学习学习学习学习
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-29 13:16
按照无背光思路去修,把电压和信号测测。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 23:52
251919170 发表于 2017-3-29 11:52
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
论坛禁止灌水!请珍惜论坛账户!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 23:53
论坛禁止灌水!请珍惜论坛账户!
E路向中 发表于 2017-3-27 18:16
楼主维修不是只简单换个芯片就一定能好的,当然多数情况下是可以解决一部分故障,修不显示当更换芯片解决不 ...
李老师说得在理!
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 17:44
学习学习学习
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 17:45
学习学习学习
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 17:46
学习学习学习
学习学习学习
作者: kangxiuwen123    时间: 2017-3-31 14:31
测屏幕接口条件,是不是断线了
作者: 烈日龙枪    时间: 2017-3-31 15:47
兄弟  你比我还白   正常的三板斧都不知道   掉件   电压  断线   换件
作者: 麦克马洪    时间: 2017-3-31 18:55
学习 学习 学习了
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 19:12
xuanse 发表于 2017-3-30 17:44
学习学习学习
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!
xuanse 发表于 2017-3-30 17:45
学习学习学习
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 19:13
xuanse 发表于 2017-3-30 17:46
学习学习学习
作者: 麦克马洪    时间: 2017-4-1 10:43
学习学习学习
作者: cs2years    时间: 2017-4-1 11:45
  代换屏幕      查显示座子对地值  电压是不是正常的  按照 无背光无显示来修
