标题: 三星电源板维修求解 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-3-26 22:43
标题: 三星电源板维修求解
有块三星电源板有点不敢修,电源IC是W6053S的,第一次修到这种IC,发现3和5和7并列一排,其中5和7对地,3脚和5与7中间连接一个电阻,才1欧姆
发现3和5和7并列一排,其中5和7对地,3脚和5与7中间连接一个电阻,才1欧姆,下面这个图片是这个1欧姆的电阻
看色环标识貌似也是1欧姆把,有点不太敢换芯片上去怕炸,另外陶瓷电容也炸了。第一次修到这种IC,望有经验的能说下,
或者有这电源IC的其他板子帮我测下,感激不尽
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-26 22:56
接个负载 就应该不会炸了
作者: 罗国培    时间: 2017-3-27 00:17
拍个板子的照片上来看看
作者: 李璇    时间: 2017-3-27 08:31
机子最初故障可能是那个尖峰吸收电容问题,把损坏的IC、电阻、电容换了,再粗测下其它元件没明显坏的,就在保险端子两端处接个60W-100W的白炽灯泡(保险去掉),可防止再次炸机。
问题应该不大。
作者: EuroFrance    时间: 2017-3-27 08:38
按4楼方法修
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-27 08:43
句容诚信电脑 发表于 2017-3-26 22:56
接个负载 就应该不会炸了
为什么 不接负载会炸 电阻呢
是电流过大吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-27 08:45
李璇 发表于 2017-3-27 08:31
机子最初故障可能是那个尖峰吸收电容问题,把损坏的IC、电阻、电容换了,再粗测下其它元件没明显坏的,就在 ...
这个方法好  保险点
作者: 纵横维修    时间: 2017-3-27 08:56
尖峰吸收电容有问题就容易炸IC,3脚应该是电流检测的一般是0.几欧,把坏件换了,照4楼说的办,肯定好
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-27 09:00
昨天修的也是这种芯片   没图纸  测就有320v供电   换了个管子就好了
我那个是6脚管
作者: ss456er12004    时间: 2017-3-27 09:00
下面这个图片是这个1欧姆的电阻
这个好像不是1欧姆
看着好像是 棕 黑 银 金
阻值是0.1欧
查看PDF
PWM-str-w605xs_ds_en.pdf (729.11 KB, 下载次数: 1)
