标题: 技嘉GA-B75M-D2V 不亮机到进入系统不定时重启维修 [打印本页]
作者: gavinace    时间: 2017-3-26 22:33
主板上电各种电压均正常,就是不亮机,拆下芯片上编程器重刷BIOS后亮机了。
本以为这就好了,可以交货。但是进入系统进一步测试的时候,发现主板连待机也会不定时重启。遂怀疑温控电阻或者分压电阻坏了。进入BIOS检查主板温度和各项电压,温度和各项电压均没有出现上涨或拉低的情况,主板也没再出重启的现象,到这里毫无头绪了。上论坛看帖子,发现有坛友说是电源管理IC旁边的贴片电容不良会导致这种现象。(帖子链接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1029502)
依葫芦画瓢更换图中的DBC111后,主板开机循环播放电影24小时测试,没再出现重启的现象,至此维修结束,这或许是技嘉B75M系列主板的又一通病。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-26 22:58
论坛又让你受益了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-26 23:10
经常逛论坛可以学到很多实际维修经验
作者: gavinace    时间: 2017-3-26 23:46
句容诚信电脑 发表于 2017-3-26 22:58
论坛又让你受益了
是的 ,再次感谢迅维论坛
作者: 541872190    时间: 2017-3-27 00:42
我手上一个这个板子 有时候 点亮正常 有时候一触发就像短路一样 然后再也不触发 到现在还没查出来到底是哪里的问题
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-27 01:30
541872190 发表于 2017-3-27 00:42
我手上一个这个板子 有时候 点亮正常 有时候一触发就像短路一样 然后再也不触发 到现在还没查出来到底是哪 ...
看看电压检测  有没有电压偏高的
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-3-27 08:41
是升压电容吗
作者: zdlei68    时间: 2017-3-27 10:43
我也常来这里看看,也会学好多经验
作者: 米头    时间: 2017-4-1 16:59
谢谢分享,学习了
作者: 谭超群    时间: 2017-4-5 13:35
我手上刚好有一块也是不间断重启,换换试试,谢谢
作者: lpk76750705    时间: 2017-4-5 14:34
有可能是通病,。——
作者: luyuansheng    时间: 2017-4-6 00:30
这个是自举升压电容,那你测量了是漏电吗?上管没烧
作者: zhu0022    时间: 2017-4-7 13:57
作者: lw224    时间: 2017-4-7 17:26
学习啦,谢谢楼主分享
作者: baby1125    时间: 2017-4-8 15:05
一块华硕主板G41,有时能进入系统,有时不能,都能通电,不知道什么原因
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-4-8 15:22
这个是批次的问题,在技嘉工厂维修记录看到过
作者: 2206807866    时间: 2017-4-8 16:30
论坛  真好   看看  就修好了!
