标题: 笔记本板上内存颗粒可以换吗 [打印本页]
作者: vividshang    时间: 2017-3-26 17:34
标题: 笔记本板上内存颗粒可以换吗
笔记本板上内存颗粒可以换吗 有没有成功经验指导
作者: xiachen3    时间: 2017-3-26 17:40
可以的   直接上BGA 换就可以了 ,  烘枪晃得好也可以 烘枪换
作者: 小云翔    时间: 2017-3-26 17:43
只要型号一样就可以换啊
作者: 736646038    时间: 2017-3-26 18:34
型号一样就可以的只要技术好哪不能换
作者: blueskycw    时间: 2017-3-26 18:36
不是不能换,是那么多,没工具测那个坏了,不划算
作者: q3611323    时间: 2017-3-26 18:45
可以换 但是成本高
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-26 18:48
当然可以换了,。。、、、
作者: 死蜗牛    时间: 2017-3-26 19:00
为什么不可以 只是工具和技术。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-26 19:04
完全可以的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-26 23:40
笔记本板上内存颗粒没必要换吧,废时又废力
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-27 07:05
只要有时间,有精力,有相同的片子完全可以换,当然确切知道具体那片坏了另当别论是一定要换的。全换就看值不值了
作者: 孤云feng    时间: 2017-3-27 07:31
费时费力,不如屏蔽后卖内存
作者: zuoluo    时间: 2017-3-27 15:32
那位说得对,不如屏蔽了,再加内存,解决问题是王道
作者: 彭进辉    时间: 2017-3-27 20:30
如果换内存芯片那么多,不会一个一个拆下来换吧
作者: 飞星逐月    时间: 2017-3-27 21:11
内存颗粒可以换的,相同型号的就行了,风枪就可以拆装
作者: 米头    时间: 2017-4-1 17:00
谢谢分享,学习了
作者: 2017维    时间: 2017-4-1 17:02
可以换啊   笔记本上面的东西 都可以换只看你敢不敢
