ZXCVWtest
标题: HP G4 R13J 主板 不触发维修 [打印本页]
作者: 梦里又飞花 时间: 2017-3-26 16:47
故障现象:有时能正常触发,但大部分时候不能触发。
插电源适配器,可正常触发时电流为0.020-0.021A。故障机有时插电0.045A左右,待机芯片PU3 RT8223有点发烫,不能触发;有时插电电流0.024-0.025A待机芯片PU3不发烫,也不能触发。
正常触发时测得:+3vpcu为3.279V,+5vpcu为4. 96V,PU3第3PIN REF电压为1.979V
不能触发时测得:+3vpcu为3.274V,+5vpcu为4. 96V,PU3第3PIN REF电压为1.979V。
不能触发时+3vpcu电压比正常时低0.005V,其它都正常。
怀疑是+3vpcu供电电路上有电容软击穿导致,采用拆除法来排除故障,当拆掉EC芯片上方PC170时,反复测试都能触发,至此故障修复!
同样故障HP g4 笔记本电脑修了两台了,怀疑是通病。最后上亮机图
作者: l水底捉鱼 时间: 2017-3-26 18:07
g4 通病是是多
作者: ikissmylove 时间: 2017-4-17 11:50
现手上一台G4 用一段时间黑屏,还有声音,偈尔不触发,头疼
作者: 阳磊 时间: 2017-4-17 11:53
照片好模糊 不易懂
作者: 谈思凡 时间: 2017-4-17 14:47
我只知道G4很容易烧零件
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
