清华同方24寸LED显示器版号V.MS70D.03 故障现象 开关灯交替闪烁偶尔开机
xj921116
2017-3-26 14:03
附上程序 供朋友们参考我这款就是这样的问题刷程序好的。在淘宝买的确实很实用!!!!!!!!!
xj921116
2017-3-26 14:05
刚才没传上去这次给发一下 绝对的好用!!!!!!!!!!!!
新建文件夹.rar
2017-3-26 14:04 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
61.22 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
优秀妞妞
2017-3-26 14:06
附上亮机图
中中维客
2017-3-26 14:15
很好的经验啊
fkm504
2017-3-26 14:53
谢谢楼主的分享
新安江
2017-3-26 15:39
型号呢? 以后上传数据要写明机型、板号、驱动板主控芯片型号。谢谢!
lastchen
2017-3-26 17:07
常考下 碰到就试下
句容诚信电脑
2017-3-26 18:58
无图无真相 既然修好了 就传个图就是了
zhangxunhai
2017-3-26 18:59
最好有机器型号,分辨率筀等。。。。
baochen1217
2017-3-29 14:14
正好有台这个主板的显示器,下来刷下试试,先谢谢楼主了
chenhaolong1990
2017-3-31 21:27
这种现象第一联想就是程序
chengdengjiang
2017-4-1 10:54
好东西 可以下载老备用
lastchen
2017-4-1 11:05
型号资料能写的更清楚就更好了
xj921116
2017-4-5 09:49
好的 下次写清楚些。。~~~
张顺峰
2017-4-5 10:57
有亮机图就更好了
栋栋吧
2017-4-5 16:32
程序我留下以后用
chencangjin
2017-4-17 14:27
稀有的东西啊,多谢楼主
