标题: 华硕P8875V主板进水,上电后掉电,5秒后自动上电喇叭报1长2短 [打印本页]
作者: 2549702596    时间: 2017-3-26 13:40
进水的位置在桥附近
自动上电后,内存PCI各电压正常,刷biso无果
求思路
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-3-26 13:50
看下桥附近的电阻  或者加焊一下桥
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-26 14:50
自动上电的先换个IO芯片。
作者: woku136    时间: 2017-3-26 14:53
内存条件 ,
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-26 15:23
准备好图纸以及放大镜对着有进水痕迹的排查吧
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-26 22:14
注意看桥周边电容电阻有没有腐蚀
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-26 22:20
桥里进水没
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-26 23:11
先解决自动上电的问题
作者: 2549702596    时间: 2017-3-27 09:53
轩辕思天 发表于 2017-3-26 14:50
自动上电的先换个IO芯片。
应该不能算是自动上电吧,只能算是掉电重启
作者: 2549702596    时间: 2017-3-27 09:54
桥到sata口一大部分都是水,排查面积太大了吧
作者: 2549702596    时间: 2017-3-27 10:05
今夕、何夕 发表于 2017-3-26 22:20
桥里进水没
是开机进水的,我拆板子的时候桥是有水的
作者: e75xiuli    时间: 2017-3-27 10:20
故障明显是跟进水有关联的,不查它自己好不了的,肯定有元件腐蚀了
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-27 15:19
掉电重启的问题很多,如果能有报警,那说明问题不大,有诊断卡的看看跑什么代码,上个内存再试试,看看再跑什么代码。
