标题: DELL P24G LA-7451P不出集显电压 [打印本页]
作者: 437898257    时间: 2017-3-26 13:25
接到一台DELL P24G 板号LA-7451P 的机器 开机不出集显电压然后掉电,经过图纸查出PU11的第2脚PG信号没有  第7脚的PG信号3.3V 两个PG脚都是经过一个1.9k电阻上拉  但是第7脚有电压,第2脚集显的PG信号没有电压  电阻另外一边有3.3V芯片脚这么没有。是否说明芯片有问题!麻烦大家帮忙分析下。附上图纸
作者: 437898257    时间: 2017-3-26 15:47
顶顶    怎么没人帮忙下我
作者: 736646038    时间: 2017-3-26 19:03
刷BIOS试试吧
作者: p124    时间: 2017-3-26 21:49
阿发司法所
作者: longzai    时间: 2017-3-26 22:18
供电、开启正常不?
作者: WJ123AASS    时间: 2017-3-26 22:40
没集显供电你查芯片干嘛,CPU电压有 芯片就应该没问题 你这个应该过内存才有集显电压的吧
作者: 爱碍哎    时间: 2017-3-26 23:06
你们都是维修高手啊,啊撒都不会
作者: sy104689983    时间: 2017-3-26 23:09
先看下内存过了没有 内存不过不会出来的
作者: baishihao    时间: 2017-3-26 23:16
这种问题吧不过内存也不会出集显供电
把PGOODG的电阻断开,
作者: baishihao    时间: 2017-3-26 23:17
手动的给它一个PGOODG
看看一下那个有没有过内存
当然BIOS可能
作者: baishihao    时间: 2017-3-26 23:18
我以前遇到过,不过内存不出集显供电
修好了讲出来哦
分享一下对吧
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-26 23:25
先刷 bios
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-26 23:30
这板应该过了内存才出集显,先刷刷BIOS
作者: 437898257    时间: 2017-3-27 09:19
这个板子 好像就是不过内存   我开始还以为是U11问题  我都订了芯片 说换了试试了
作者: ss帝国师    时间: 2017-3-27 10:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 437898257    时间: 2017-3-27 14:55
ss帝国师 发表于 2017-3-27 10:50
南桥坏了换了就好
你以前遇到过我这样的问题吗   南桥坏了也会引起不出集显
作者: justin86    时间: 2017-3-27 15:15
按时序来查吧。
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-27 18:09
    都还不错  维修 好还是有钱赚的
作者: 胜捷鑫科技    时间: 2017-3-27 18:42
电压都没有,就不会有PG啊,集显电压要过内存才出来,先刷个BIOS试试
作者: wg    时间: 2017-3-27 19:30
兄弟内存过了没   ...查内存条件
作者: AA电脑维修    时间: 2017-3-27 21:20
顶起来,修好说出原因
作者: 437898257    时间: 2017-3-28 09:14
我新手啊  我就是不怎么知道内存条件应该在哪里测量  麻烦大家说的具体点
作者: 437898257    时间: 2017-3-28 12:45
  补充下此机器 换了南桥之后 故障依旧!  不知道从何下手了
作者: 米头    时间: 2017-4-1 17:01
谢谢分享,学习了
