联想y400进水烧南桥,换了新桥,电流能上到1.20不亮求助
大钢哥
2017-3-26 12:27
联想y400进水烧南桥,换了新桥,电流能上到1.20不亮求助。电压都有了,求思路
风之学
2017-3-26 12:31
供电 正常么 换桥 是新的么
mkk
2017-3-26 12:31
量一下声卡,网卡有没有烧
大钢哥
2017-3-27 14:02
风之学 发表于 2017-3-26 12:31
供电 正常么 换桥 是新的么
供电都正常,装内存1.31不装1.11估计过内存了
大钢哥
2017-3-30 11:44
机器修好了是1.05v,bst升压电阻坏了,上管烫手换了还烫。测到该电阻的、阻值偏大与图纸换了就好了
3180222
2017-3-30 14:24
汗好了吗????????????
HTKJ-08551988
2017-3-30 15:38
电流到1.2以后都已到了软启动,如果桥焊接没问题的话,就刷BIOS试试了
fdgdsdsadsaf
2017-3-30 15:40
电流那么高接近亮机电流了 刷个BIOS试试
