标题: 你意想不到的k43a.usb都不能用! [打印本页]
作者: wgf632496    时间: 2017-3-26 12:07
前两天老板娘拿了两台k43a(不知道哪收的。。。)让我装个系统清个灰,接过机器发现两台USB都不能用啊。。换了3个U盘还是一样。跟老板娘说USB不能用啊,老板娘说修吧,要是南桥坏了就不修了。三下五除二拆出机器测量USB的条件供电两条数据线过流信号偏置电阻,,,,都正常啊,USB有被焊接过的痕迹,南桥坏了吧,,直接把两台都装起来给老板娘说南桥坏了。。老板娘惊讶的说啊。。两台都坏了?,我说:恩。。。这机器修过的啊。。老板娘:不可能吧。。老板娘的表情有点小失落。。。。
第二天老板娘:gf把这两台机器修起来,,,,,吃完饭从芯片盒里找个南桥换上去,故障依旧啊。。没办法直接把图纸里带USB的信号全部查了边,还是没有发现问题(这里查信号就查了一个多小时)。。。此时已经下午三点了,,实在不知道什么问题了,心里想尼玛不会U盘坏了吧,把U盘插自己电脑上一试,还真检测不到了,。。什么鬼这个U盘平时装系统都一直在用的啊。。小跑到小白那边插他电脑上面试了一下也不行,
我说:小白你的U盘这么检测不到了啊,,,
小白:你把我U盘弄坏了?。。。。
我:拿起他第二个U盘插他电脑上试了下提示格式化,。。
小白:卧槽你别用我U盘了!
我:哦。。。拿起他第三个U盘在他电脑上试了下OK。。
前面说了那么多其实很多废话,你问我废话怎么那么多?因为我喜欢!
拿着小白的U盘小跑回到我的位置上,继续测试此时问题终于出现了。(其实这个现象之前就出现过,当时没在意。。。。。)
插着U盘开机好几次,有几次亮机很慢,有几次直接亮不了机,此时心里瞬间想到自己当学徒(现在也是半个学徒)的时候把USB接口换反了也出现过这种问题,
心想不会吧,USB换的是反的??????(这里我说的反的是USB里面的那个"舌头"不是分上面跟下面的吗我说的反的就是这个意思)。
直接从料板上拆了一个反的USB装上去试了下,,,,结果看图,我有一句MMP不知当讲不当讲!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
这个机器修了我一下午。。。还望各位大佬加点分呢,谢谢!
其实有些机器并不是你修不好,而是你不想修了或者是懒得修了,我想大家很多都是查完条件都正常,换了个桥还是不行,可能很多人换完桥不行就放弃了吧,这里我没有放弃!
作者: HQBB    时间: 2017-3-26 12:16
哈哈,我也是醉了,反了不开机了吧,供电都对地了
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-3-26 12:17
是呀   说的好
作者: wgf632496    时间: 2017-3-26 12:20
你理解有问题,看图
作者: 欲望三国    时间: 2017-3-26 12:26
LZ这技术也是NB了。绝了
作者: 月饼    时间: 2017-3-26 12:27
哈哈被人做手脚了
作者: 风之学    时间: 2017-3-26 12:38
牛人吖,看都是不用看的的
作者: 1165785759    时间: 2017-3-26 12:46
你的技术已经成为顶尖的高手  继续前行,,,,,,,,,,,,,,,保持良好的心态
作者: wgf632496    时间: 2017-3-26 12:48
谢谢大师
作者: mkk    时间: 2017-3-26 12:55
这个还真不容易发现
作者: TENSN    时间: 2017-3-26 12:58
只是插坏了而已吧?
作者: wgf632496    时间: 2017-3-26 12:59
月饼 发表于 2017-3-26 12:27
哈哈被人做手脚了
谢谢饼哥加分
作者: 黄沙    时间: 2017-3-26 13:01
很细心啊。。。
作者: 1226143370    时间: 2017-3-26 13:03
这样还能开机?    烦了
作者: 475225665    时间: 2017-3-26 13:07
这个真不容易呗发现 、
作者: chunchubai    时间: 2017-3-26 13:22
USB口反的 上家也够厉害的
作者: hdcpcdiy    时间: 2017-3-26 13:36
凭这干劲,,,必须加分。。。
作者: wgf632496    时间: 2017-3-26 13:49
hdcpcdiy 发表于 2017-3-26 13:36
凭这干劲,,,必须加分。。。
谢谢
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-26 15:30
USB接口反了,常识啊,没注意吗
作者: wgf632496    时间: 2017-3-26 15:38
chenhaolong1990 发表于 2017-3-26 15:30
USB接口反了,常识啊,没注意吗
你没仔细看帖吧,你说的那个反的连机器都装不起来好吧,我说的是USB口里面的那个,分上下 的,上下是反的,
作者: chengdengjiang    时间: 2017-3-26 18:05
牛逼才是王道  技术杠杠滴
作者: 梦1场    时间: 2017-3-26 18:20
   lz  牛B呀,,,被做故障了
作者: 736646038    时间: 2017-3-26 18:22
上一家估计换完U口也郁闷那为啥用不了 啊呵呵
作者: 手工作业    时间: 2017-3-26 18:33
这个真不容易被发现。。
作者: sy104689983    时间: 2017-3-26 23:08
二台一起做手脚?
作者: spwwan    时间: 2017-3-27 09:41
usb借口都能换错  估计上家是个新手
作者: 偶是杰少    时间: 2017-3-27 09:50
应该是别人使坏  不可能换错了
作者: 风中的云烟    时间: 2017-3-27 09:50
接口反了会烧东西的
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-27 09:53
请问楼主USB舌头这样反了,会烧U盘不
作者: 工孙    时间: 2017-3-27 10:02
为何为何修的华硕,测试机器却是联想的?
作者: wgf632496    时间: 2017-3-27 10:04
工孙 发表于 2017-3-27 10:02
为何为何修的华硕,测试机器却是联想的?
你看仔细
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-27 10:17
哪个鸟人把USB口装反了烧了你几个U盘,坑爹货啊!哈哈
作者: shjcpc    时间: 2017-3-27 10:30
学习了谢谢分享
作者: 莫非。    时间: 2017-3-27 10:34
还好 被你发现了 其实不是我换的 哈哈哈
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-27 10:36
细心,学习了,加分
作者: 李漂渺    时间: 2017-3-27 10:47
不可能是上家换反了吧
作者: zuoluo    时间: 2017-3-27 12:30
有一颗立于不败之地,能发现问题的心,不错不错
作者: hahahammmm    时间: 2017-3-27 12:38
这心细啊,,
作者: zuoluo    时间: 2017-3-27 12:41
,聪明的脑袋,但是U盘就那么容易坏吗,可能有些U盘是容易坏的哦
作者: zuoluo    时间: 2017-3-27 12:42
作者: 綤爺    时间: 2017-3-27 12:44
供电 时钟 数据 接地  接口反了  时钟与数据反了  所以不认U盘  供电和接地没反
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-27 14:03
这个早就见识过了。 你是怎么判断南桥是坏了。 真是牛逼。
作者: justin86    时间: 2017-3-27 14:43
谢谢分享
作者: 黄冈弘扬科技    时间: 2017-3-27 16:00
学习学习。。
作者: slfs    时间: 2017-3-27 16:26
呵呵,这家伙也是厉害了.
作者: jammy21    时间: 2017-3-27 16:44
被之前修的人换错了吧
作者: 飞越哈哈哈    时间: 2017-3-27 19:09
k43不出cpu供电
作者: sulin    时间: 2017-3-27 19:34
这个做的有点坑,
作者: wg    时间: 2017-3-27 21:35
就好像手机尾插一样的吧   不过手机尾插装反,《里的的舌头反了>hui会烧东西
作者: 蒋军军    时间: 2017-3-27 22:00
厉害   高手  就是这样炼成的
作者: make88    时间: 2017-3-27 22:01
只是看看,说故事呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-28 01:23
哈哈被人做手脚了
这手脚做的666
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-28 06:52
哇 这样也可以 太没想到了 以后的注意点了
作者: wanyi    时间: 2017-3-28 07:31
这不一个意思么,有可能是上家换的时候太粗心了
作者: zhangyishu    时间: 2017-3-28 07:35
估计你主机修的时候都没有注意USB
作者: 月饼    时间: 2017-3-28 08:12
zhangyishu 发表于 2017-3-28 07:35
估计你主机修的时候都没有注意USB
单板时,一般都不会太注意USB的正反。
作者: sunwukong    时间: 2017-3-28 08:23
有一个修手机的,把USB接反了   南桥烧了,拿到我们店里,修好了,  MMP  当讲!!!!
作者: hsgg    时间: 2017-3-28 08:34
这也是够郁闷的了
作者: 398625933    时间: 2017-3-28 08:51
这精华加的提醒咱们 别聪明反被聪明误
作者: acp    时间: 2017-3-28 08:51
这个必须加分。。。
作者: yys1990    时间: 2017-3-28 08:51
好帖子!必须加分!
作者: 蒙昌远    时间: 2017-3-28 08:55
用不了可以直接飞一条5V供电过来就可以了
作者: baby1125    时间: 2017-3-28 09:28
晕,还有这种事,真不知道该讲什么
作者: 夜已深    时间: 2017-3-28 09:32
这也行,,还没遇到过这种人为USB的事情
作者: shanbaoxiang    时间: 2017-3-28 09:34
修本子细节最重要呀
作者: 七夜风景    时间: 2017-3-28 09:54
上家真是厉害,做出这个故障
作者: kkdkj    时间: 2017-3-28 10:05
剩饭不好吃啊。嘿嘿
作者: weishanhuan    时间: 2017-3-28 10:46
接反了很容易烧东西,楼主运气已经算好的了,修什么都要仔细在仔细。加分顶一下
作者: zhuduoliang    时间: 2017-3-28 11:47
还真不是一般的NB....
作者: 2017维    时间: 2017-3-28 12:05
楼主很细心直接 学习学习
作者: chen12345    时间: 2017-3-28 12:07
已加分支持
作者: tantqh    时间: 2017-3-28 13:03
检测USB 供电5V对地阻值应该是0欧,怎么还去换PCH
作者: 谢123451989    时间: 2017-3-28 14:03
两台都是被人动手脚了?不太可能吧
作者: 我心如水!    时间: 2017-3-28 14:16
真没想到,上家用的这一招,真有点坑呀,不过还好你发现了,当时看到USB接口焊过,你也没往这想吧!!加分
作者: 开子    时间: 2017-3-28 16:15
太粗心了
作者: 欧阳敏    时间: 2017-3-28 16:23
这个 好难遇到一个哦
作者: 终极学徒    时间: 2017-3-28 16:25
点赞可以加分现在暂时没有
作者: 1049124761    时间: 2017-3-28 16:32
这个做手脚的是个高手。
作者: 2017维    时间: 2017-3-28 16:37
高手在民间
作者: qui    时间: 2017-3-28 16:59
这样不是对地短路了吗
作者: 太平洋电脑0505    时间: 2017-3-28 20:16
联想的笔记本换USB接口的时候也要注意下这个问题,上次换过接口的位置都对,但是方向是反的。
作者: 過客    时间: 2017-3-28 20:41
做這個手腳的人是行家
作者: 党华    时间: 2017-3-28 21:07
两台都换反了。太牛了
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-3-28 21:50
我一般自己都做个灯  可以试u盘有没有供电  一般都不会在板上查
作者: 伯仲叔季    时间: 2017-3-29 10:59
楼主这技术真浪啊
作者: 雷晶鹏    时间: 2017-3-29 11:20
如果我没有理解错 是数据线反了吧? 这种问题很难发现啊
作者: wanxinlin    时间: 2017-3-29 11:43
这个问题被你查出来  必须加分
作者: 今生赖上静    时间: 2017-3-29 15:24
谢谢了,学习了,还真没注意过这个问题,不过我想问下楼主,舌头在上和舌头在下的电路上的区别在哪,能说下原理吗为什么导致出现这样的问题
作者: 易修维捷    时间: 2017-3-29 16:12
u口反了,造成不能用?
作者: 2017维    时间: 2017-3-29 16:21
最讨厌就是别人修不好又喜欢动手脚
作者: leizhili1234    时间: 2017-3-29 16:40
是不是被人动过
作者: Wcy895275395    时间: 2017-3-29 17:22
还有这种故障  第一次听说
作者: 583931727    时间: 2017-3-29 18:06
哈哈被人做手脚了
这做手脚的成本有点高呀
作者: 583931727    时间: 2017-3-29 18:08
那两个U盘也是这被这个机器给插坏了吧
作者: 阿梁    时间: 2017-3-29 19:40
二修机还是要细心点
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-29 23:52
LZ观察仔细,加分
作者: 541872190    时间: 2017-3-30 00:18
再看了你后面的回复 我懂了  但是还是那样 因为是反的 接上去 就反了 所以U盘就坏了
作者: 教区牧师    时间: 2017-3-30 09:10
楼主好技术
作者: junshuai127    时间: 2017-3-30 10:42
有时候就要的细心呀
作者: 21钊    时间: 2017-3-30 14:14
细心点应该能发现问题
