ZXCVWtest
标题: 外星人m17x 清屏 la-6601p [打印本页]
作者: lwj881010    时间: 2017-3-26 11:50
接到一台外星人,m17x  la-6601p 机子,接到电脑不显示,怀疑显卡,去掉独显,开机清屏,看来是主板的问题,我想线刷一下BIOS,结果发现有三个BIOS,不知道都是什么BIOS请大师们指点一下
作者: leeway123    时间: 2017-3-26 12:15
是不是独立显卡的BIOS
作者: lwj881010    时间: 2017-3-26 12:24
独立显卡上也有一个,ec和桥的应该是u36和u48
作者: mkk    时间: 2017-3-26 12:58
一般刷桥BIOS
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-3-27 10:31
不确实的话 都涮呗
作者: 122816541    时间: 2017-4-29 14:54
有这个机器的BIOS 吗   传上来啊  楼主
作者: wkj0822    时间: 2017-12-19 15:58
我也是啊  求BIOS    进PE 后者做系统过程中 清屏幕!
作者: zlkjhy    时间: 2019-6-30 12:45
我的是7声电流0.3
作者: 一切从芯开始    时间: 2020-11-3 21:02
我的机器是开机屏幕无显示  屏幕也换过了,外接一切正常,本屏一点显示也没有!
作者: 保持立场    时间: 2023-9-17 15:03
我的进不了BIOS,不显示,但外屏能显示有两个硬盘,有一次偶尔碰巧进入了BIOS,把模式该成AHCI能进PE,装好系统后进系统就灰屏或者白屏,下载官网驱动在安全模式下装不上,后又改成RAID模式,之后就回到外屏显示两个硬盘,本机不显示了,也进不了BIOS了!谁遇到过,是什么问题,显卡加焊一样。
