益斋 发表于 2017-3-26 11:40
将鼓包的、损坏的全部换新的估计即可。
李正义 发表于 2017-3-26 11:58
我只想说2个字。 完美
有谁知到我 发表于 2017-3-26 12:18
这个电源还要修啊
woku136 发表于 2017-3-26 12:31
电阻 和电容 换就好了
leeway123 发表于 2017-3-26 12:45
电源现在 基本都是更换了
zxwzhm888 发表于 2017-3-26 13:02
先换电容吧...............
ss456er12004 发表于 2017-3-26 14:03
这个 怎么说呢 没有修的价值了吗
有谁知到我 发表于 2017-3-26 14:14
就是,找个好点的电源修哈还可以
付吕剑武 发表于 2017-3-26 15:04
这个电阻看着像是负载电阻,如果其他地方是好的话,从料板同位置拆个补上就行。
ss456er12004 发表于 2017-3-26 15:06
是的 就是负载电阻
zengchao 发表于 2017-3-26 15:56
功能是防止电源开机瞬间电压过高造成故障保护
鼓包的电容和电阻换掉估计就好了。
zengchao 发表于 2017-3-26 17:32
半桥电源本身转化率不高,工作时发热量大,加上散热不良导致电容鼓包,进而导致输出电压不稳,导致负载电阻 ...
ss456er12004 发表于 2017-3-26 17:45
也不是这样 这取决于 厂家的设计能力和用料
长城 航嘉的 早期 低功率电源用料十足 质量非常好 十几年都 ...
是的 就是负载电阻
zengchao 发表于 2017-3-26 17:55
好吧,知道里面的内涵就行了
yy5409 发表于 2017-3-27 09:17
这种电源本来就带不起负载,修的意义不大。不过,拿来练练焊接还是可以的。
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-27 21:02
以前还以为金河田算不错的 这一看 这做工 山寨 气息 浓厚
安徽蚌埠曹坤 发表于 2017-3-27 21:03
这版型 几乎和 长城300P4 一个模具
过期的可乐 发表于 2017-3-29 21:20
长城300P4是经典吗
优秀妞妞 发表于 2017-3-30 13:59
这种明显损坏的最好修,换换就好
snakezjp 发表于 2017-3-30 15:26
真正的金河田电源做工不会这么差吧
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:30
难道这是翻新的吗
加的机壳子
以前也见过一个这样的
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:08
是的 就怕 看不见明显损坏的故障
难修
snakezjp 发表于 2017-3-30 15:35
应该是个杂牌电源加个金河田的壳子,不过这个电源把两个鼓泡的电容和那个坏掉的电阻换掉应该就没事了
优秀妞妞 发表于 2017-3-30 15:39
对的,那就比较麻烦了
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:46
这个 也不好说
现在价格竞争太厉害了 长城 航嘉 都出80的 电源了 缩水的厉害
snakezjp 发表于 2017-3-30 15:48
但长城,航嘉最低端的也不会做成这样,除非是那些50元起做的工包电源
ss456er12004 发表于 2017-3-30 15:47
所有的地方 都得查
就需要清晰思路 扎实的理论 丰富的经验
优秀妞妞 发表于 2017-3-30 16:19
对,所以这样的故障不适合我这样的小白
我爱速龙 发表于 2017-3-30 20:15
这电阻烧的厉害啊
ss456er12004 发表于 2017-3-31 08:30
是的 按这样的小白 遇到的这样的问题 也不会呀
优秀妞妞 发表于 2017-3-31 09:30
不过呢,现在液晶电源板便宜了,通用的也很好改,所以基本都修好都不是问题
ss456er12004 发表于 2017-3-31 10:00
感觉要是能修好的话 还是修的成本低点
优秀妞妞 发表于 2017-3-31 10:20
这个呢就看花费的时间了,如果一台机器搞两三天就不划算了,我一般都不超过半天,时间太长不值得,有那个 ...
