查看: 2864|回复: 14
[主板维修]
蓝宝石H81M-SE 触发不亮机 小白实习维修三
发表于 2017-3-26 12:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学校就一些775主板维修练习,自己就收些板来练习,主板成色非常新蓝宝石H81M-SE 能触发但不亮机,,无PCI诊断卡位,也不知道跑什么码,PCIE A11  A13  A14脚位测试CMOS时钟复位都正常,但测CPU上下MOS 无电压,奇怪复位怎么正常的,判断电源管理芯片坏或EN信号没有到达,电源芯片型号看不到(估计上家有维修加焊CPU电源管理芯片,有助焊剂残留),也无图纸,无法测试电源管理芯片好坏,利用老师说的简单维修法,拆EN连接的双二极管,多次正常点亮,内心激动。然而装机测试第二天又能触发点不亮了,看来问题还是没有解决,跑线路七弯八拐的跑通了,不过经老师的分析说不像EN信号倒像PG信号,我萌了,无图纸对于我这种小白太难,死马当活马医,料板拆两个三极管直接替换,加焊CPU电源管理芯片,后续点亮正常,测试几天都正常。
评分
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 2 双击666+关注!
查看全部评分
发表于 2017-3-26 12:19:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
只要修好,就是件幸事。
点评
呵呵 修好了,要学修的经验是重点,实际蒙的。  详情 回复 发表于 2017-3-26 13:17
发表于 2017-3-26 12:27:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
三极管吧那是
点评
恩 已经纠正  详情 回复 发表于 2017-3-26 13:11
发表于 2017-3-26 12:32:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源管理芯片的事.
点评
恩 应该管理芯片有点问题吧!说实话瞎蒙的  详情 回复 发表于 2017-3-26 13:12
发表于 2017-3-26 12:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU上下MOS 无电压g极?
点评
恩 是的 其实都瞎蒙的,自己都不知道怎么弄好的,老师说没有图纸,电源芯片型号也看不到,引脚定义也无法查,不能确定好坏,我就抱着试试的心情搞了下,竟然搞好了,不过没有找到故障点,没有学到维修经验。  详情 回复 发表于 2017-3-26 13:16
发表于 2017-3-26 13:11:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
恩 已经纠正
发表于 2017-3-26 13:12:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
TENSN 发表于 2017-3-26 12:32
电源管理芯片的事.
发表于 2017-3-26 13:16:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
sz3217353 发表于 2017-3-26 12:41
CPU上下MOS 无电压g极?
发表于 2017-3-26 13:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
轩辕思天 发表于 2017-3-26 12:19
只要修好,就是件幸事。
发表于 2017-3-26 15:04:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没供电 当然是EN  不会是PG
发表于 2017-3-26 23:17:02 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主在实地学习啊  受益非浅吧
点评
恩 是滴 学习进度及经验都不多  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:23
发表于 2017-3-27 11:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
句容诚信电脑 发表于 2017-3-26 23:17
楼主在实地学习啊  受益非浅吧
恩  是滴  学习进度及经验都不多
发表于 2017-4-7 08:04:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
8系列芯片的图纸都很少
发表于 2017-4-7 08:27:02 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
修好了就好,
发表于 2017-4-7 09:14:33 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
楼主现在蒙好了也可以,但是以后学到了技术,能再回头研究一下,收获就更大了
