联想Y50-70 触发0.05电流
湮绎灬圉湢
2017-3-26 09:32
联想Y50-70 触发0.05电流
联想Y50-70 触发0.05电流掉电 拆机检测只有待机3V和5V 其它电感都没电 对地阻值也都正常 找到U23测量13.14脚 对地短路 断开该脚 测量是后级 短路 找半天没找到是哪里 后来就用烧机大发 电压调到5V 电流1A 后来找到个电容短路 在主板背面 PQ1201 上方1厘米处 换掉后 上电开机
H55
2017-3-26 10:01
烧鸡大法。。看来效率很高啊
xiaobenshun
2017-3-26 10:29
短路问题,找到地方,还是很好解决的
lian520
2017-3-26 10:40
路过赞一个
2017维
2017-3-26 10:57
哥麻烦您下次发帖能不能带图纸和主板图片 感谢。
Administrator1
2017-3-26 17:18
关键你是咋个找到U23的、、
