查看: 1205|回复: 3
两块主板同样的问题
发表于 2009-5-11 08:21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两块杂牌845主板,开机都不跑码,用测试卡试的RST灯常亮,CLK灯不亮,量CPU的上管,D极12伏,G、S极均无电压。下管的G、D、S极都没有电压,这个两个板子的供电形式都是9641A和9641B加RT9602和RT9607组合供电,量9607的那块板子,4脚、7脚、9脚、12脚与两相供电的四个MOS管的G极都是相通的,另外12伏供电也有,但到底问题出现在哪里呢,谢谢
发表于 2009-5-11 09:09:49 | 只看该作者 �
VDD_DDR
SS
发表于 2009-5-11 11:15:56 | 只看该作者 �
9241A和9241B加RT9602和RT9607组合供电,刚才打错了,谢谢啊
发表于 2009-5-11 20:43:19 | 只看该作者 �
VDD_DDR是内存供电吗量了,一个是2.5,基准电压是1.25左右,正常啊,SS软启动,
