哪位大神有联想G700主板BAMBI MAIN BOARD REV2.1图纸
银河中心
2017-3-25 21:26
哪位大神有联想G700主板BAMBI MAIN BOARD REV2.1图纸,手头有一块待机0.006v,触发到0.5A左右就掉电!
wangww
2017-3-25 21:26
看看供电全吗?不上内存掉电不
银河中心
2017-3-26 13:57
wangww 发表于 2017-3-25 21:26
看看供电全吗?不上内存掉电不
供电都全的,之前发现显卡供电芯片en脚没有3.3v导致不出显卡供电,经过飞线解决后,触发后到1.3A左右不显示,但键盘灯可以切换!找不到图纸,懵圈了!望老师傅指导啊!
银河中心
2017-3-26 15:20
看看供电全吗?不上内存掉电不
额,忘记说了,不上内存会掉电的!大神指导一哈小白啊!
