标题: 宏碁6901P进水维修 [打印本页]
作者: 土豪菜    时间: 2017-3-25 20:45
标题: 宏碁6901P进水维修
客户进来说电脑去年台风进的水然后开不起来了
(我心里是一万个草泥马跑过去)
机器通电直接短路,清洗完后通电跑0.3
测了电压发现,待机3,5V都出来了,连显卡供电直接出来了
这个为什么呢?
因为+3VS电已经出来了
(为了显卡安全,我把5V上拉给去掉了,基本的常识)
换个思路跑追查SUSP信号,发现为低,其来源是6脚的Q27小管
测了2脚5脚低电平正常,但3脚6脚也是低
而电阻也没有有5V,仔细观察发现断线了
补了线上一切天亮了,发现论坛没有1.0版本的BIOS,我补上。
LA-6901P-1.0.rar (1.81 MB, 下载次数: 0)
