标题: 联想Yoga3 14 无图纸,最终修复 [打印本页]
作者: gf19880122    时间: 2017-3-25 20:27
此机之前发过求助贴,这里给出最终修复答案
http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1057277&page=1#pid16421742
机器现在的故障是使用电池开不了机,拔了电池 ,单独电源,会自动开机,正常使用,关机后再开就开不了了,必须再拔了电源,再插上,才可以上电
插上电源关机后,待机的3.3V 的电压就变成了3V,当按下开关后,就变成了2.8V ,第一次正常开机后3.3的电压是完全正常的
待机芯片是rj4wa ,型号只能参考
正常工作时 1脚3.3V    2脚1.6V    3脚 0.6V   4脚 3.3V   5脚3.3V   6脚6.6V  7和8脚都是8.4V
不工作时     1脚3.3V    2脚0V       3脚 0.4V   4脚 2.5V   5脚3.3V   6脚2.8V  7和8脚都是8.4V
就在此处走了不少的弯路,一开妈换过升压电容,电感,芯片没换,在论坛上看到有一个和我的故障一样,他换了芯片没用,所以我就没换了
放了一段时间,后来想想3.3V 的电压变成3V ,肯定是被拉低了,后级可能有短路,于是开始亲吻整个主板,终于发现了问题
就是这个8脚的芯片,有一脚是连接3.3V 的,而且关机后,芯片发烫,判断它坏了,因为没有图纸,芯片上的型号也看不清楚了,订芯片有点难啊
不过后来,在淘宝上找卖相同主板的老板,请他们帮忙看一下芯片的型号,有一个老板还是蛮好的,帮忙看了下,型号是AHV4ZA,这是芯片上写的
芯片拿到手后迫不及待的装上测试,结果还是一样,开机后又变成3V ,再开机就是2.8V ,2.5V ,但是这个芯片正常工作了,也不发热了
心想估计可能还有地方短路,又是一通乱亲啊……。我的吻…………
就是它,没错,USB 的5V供电芯片,后来找了这个芯片的资料,看了下,也没发现它和3V有什么关系,不知道为什么它也会拉低了3V 的供电,没图纸也看不出个所以然来
更换此芯片后,开机总算正常了,无论再怎么关机,都可以正常触发,最后来一张亮机图
至此,修复完成
写贴不易啊,大家帮忙加个分吧!!!
作者: 583931727    时间: 2017-3-25 20:39
USB接口供电芯片,也发烫吗?
作者: gf19880122    时间: 2017-3-25 20:43
583931727 发表于 2017-3-25 20:39
USB接口供电芯片,也发烫吗?
是的,有点微热
作者: 376446567    时间: 2017-3-25 21:15
应该是USB供电芯片不良,还没有短死,这机器应该待机就有3V 5V,5V芯片检测到异常保护了
作者: xiagang11    时间: 2017-3-25 21:16
靠谁都不如靠自己啊
作者: wangww    时间: 2017-3-25 21:18
还是不错的没有多重故障
作者: hh2203    时间: 2017-3-25 21:30
必须加分,今天也搞了一台USB供电芯片坏的
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-25 21:47
这种故障不好修,楼主报了多少小刀。
作者: gf19880122    时间: 2017-3-26 15:18
chenhaolong1990 发表于 2017-3-25 21:47
这种故障不好修,楼主报了多少小刀。
现在价格都报不上,就收了200
修好就行,有钱赚就好
作者: gf19880122    时间: 2017-3-26 15:19
wangww 发表于 2017-3-25 21:18
还是不错的没有多重故障
坏了两个小芯片 ,就是订配件麻烦,没有型号,还得慢慢查
作者: gf19880122    时间: 2017-3-26 15:20
xiagang11 发表于 2017-3-25 21:16
靠谁都不如靠自己啊
是的啊,毕竟主板在自己手上,只能靠自己来修
作者: gf19880122    时间: 2017-3-26 15:21
不是的,虽然5V是短路了,但是并不是5V芯片保护,这个机器3V和5V是两个芯片不是一个芯片 ,而且保护的是3V 芯片 ,
作者: 2206807866    时间: 2017-3-26 15:24
感谢楼主分享经验    没图纸  却是难修!
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-26 15:26
gf19880122 发表于 2017-3-26 15:18
现在价格都报不上,就收了200
这板子一个板子1000多把
作者: 工孙    时间: 2017-3-26 15:36
戴尔的机器USB供电芯片短路造成不开机的比较多。
作者: 清风a小丫    时间: 2017-3-26 15:55
短路居然还开的起机
作者: yongfei    时间: 2017-3-26 16:07
路过学习学习
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-26 17:23
手上有一块一样的主板,2修的,没资料,3V芯片被人换了其他型号,一直找不到这个7、8脚相连的3V芯片,这回可以订芯片了,感谢楼主,加分了楼主能否告知一下该机5V待机芯片是什么型号,谢谢了
作者: 天宇科技    时间: 2017-3-26 17:30
这个都被你修好了。我佩服你。 按正常的话。根本想不到啊!
作者: frindfox    时间: 2017-3-26 17:40
天空一声炸响,惊世之作华丽登场
作者: 不忘晴天    时间: 2017-3-27 09:46
楼主,我对照你发的芯片型号查了一下,你发的待机芯片 rj4wa 是 SY8280C,这个芯片7脚是LDO,8脚是IN,和你上的芯片图7、8脚都是IN的不一样,你图中的芯片应该是 SY8208B,好纠结啊,我也在修这款机子芯片被人换了,一直找不到芯片型号
作者: chen12345    时间: 2017-3-27 11:57
已加分支持
作者: 米头    时间: 2017-4-1 17:00
谢谢分享,学习了
作者: 谢123451989    时间: 2017-4-1 17:06
楼主修这个机器是用原装电源还是转接头
作者: 笔记本维修新手    时间: 2017-4-8 16:37
楼主,跟你一样,这两个芯片发烫,在某宝没有找到这两个芯片,能否告知具体型号,或是购买链接,谢谢了,急
作者: gf19880122    时间: 2017-4-10 09:24
机器早就拿走了,芯号我也忘了,
作者: gf19880122    时间: 2017-4-10 09:27
刚查了一下,在内存旁边的一个芯片
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z1r.7974869.0.0.beDrUG&id=543818849140     AHV开头的
USB接口旁边的 2820C-MM-G1   这个芯片
https://item.taobao.com/item.htm?id=16380549018&spm=2014.21600712.0.0
作者: morfeo.z    时间: 2017-4-10 10:06
Thanks for keeping in mind
作者: 笔记本维修新手    时间: 2017-4-10 10:14
gf19880122 发表于 2017-4-10 09:27
刚查了一下,在内存旁边的一个芯片
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z1r.7974869.0.0.beDrUG&id ...
谢谢了,后来手上有一片NM-A281找到了这两个芯片,但是图纸上面AHV那个也是2820C,奇怪,问卖芯片的说是两个芯片不一样
作者: 笔记本维修新手    时间: 2017-4-10 10:18
刚查了一下,在内存旁边的一个芯片
换了还是不亮,不装内存报警,已经订了芯片,过几天到了换上在看看,NM-A281这块是进水板,不知道料件好坏,标的是AHV,图纸上是2820C,不解
作者: 2017维    时间: 2017-4-10 10:22
楼主高手啊  666
作者: yuejiancao    时间: 2017-4-10 10:41
没有图 这本修起来可费劲了啊 赶紧买点猪头肉犒劳犒劳咱的嘴 亲出来的200块大洋
作者: gf19880122    时间: 2017-4-10 21:21
笔记本维修新手 发表于 2017-4-10 10:18
换了还是不亮,不装内存报警,已经订了芯片,过几天到了换上在看看,NM-A281这块是进水板,不知道料件好坏 ...
2820C,这个就不知道了,上次我买的,他发的是ABE20F这个型号的,通用
作者: gf19880122    时间: 2017-4-10 21:31
谢123451989 发表于 2017-4-1 17:06
楼主修这个机器是用原装电源还是转接头
这个机器用的是原装电源,没有软件头,如果有的话,输入是20V就可以了
作者: gf19880122    时间: 2017-4-10 21:32
笔记本维修新手 发表于 2017-4-10 10:14
谢谢了,后来手上有一片NM-A281找到了这两个芯片,但是图纸上面AHV那个也是2820C,奇怪,问卖芯片的说是 ...
USB旁边 的那个是2820C,
作者: gf19880122    时间: 2017-4-10 21:48
USB旁边 的那个是2820C,
作者: xxyy99    时间: 2017-4-11 13:19
感谢楼主分享!!!
作者: 喜事多    时间: 2017-4-11 21:54
同行的机器吧  如果散客的   只少500吧  赚的辛苦钱
作者: gf19880122    时间: 2017-4-12 13:55
没有这么高,我们这边的价格都是正常200-300,到不了那高
作者: cyt215    时间: 2017-4-12 14:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 史雪松    时间: 2017-5-10 15:22
AHv4ZA什么地方买的,我也是这个芯片烧了,跑了跑电路和电源口通的,不知道是不是普通的usb芯片。不敢乱换。你在什么地方买的,淘宝搜了一圈没有。
作者: WWEHBK    时间: 2017-7-25 11:55
只有技术过硬的才能在无图纸条件下修复 不知这样说楼主同意不
作者: 张鹏5208    时间: 2017-7-25 12:08
不会吻的司机不是一个好的维修员
作者: 蓝德本本维修    时间: 2017-7-25 13:38
后级会影响到待机的,修过很多类似情况
作者: 鑫隆电脑医院    时间: 2017-9-6 17:29
没有这么高的,我们这边的价格都是正常200-300,到不了那高    一高 人家就不修了
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-9-6 17:43
楼主技术不错 多谢分享 经验很丰富
作者: 18623700435    时间: 2017-9-7 11:06
这也 能修好 ,对楼主的景仰如涛涛江水,,,,,,
作者: FZYWFIX    时间: 2018-2-3 11:22
这个貌似通病,有修过几台这样的问题
作者: 小小黑客    时间: 2018-2-4 09:23
楼主好厉害  真的学习到了不过我没分 给你鼓个掌
作者: 龙少恒良    时间: 2018-2-4 09:43
谢谢楼主分享,USB接口供电芯片,也发烫吗?
作者: 泥人陈    时间: 2018-2-4 09:47
感觉看不懂哎,就是好奇电路图怎么看,看了好久真的专研不懂,难道是我脑子不灵光,转不过弯?还是要去学一些相关的基础知识
