联想CFM1D3M 1.0主板4M通病
chuangyou1717
2017-3-25 18:56
联想CFM1D3M 1.0主板4M通病
今天遇到一个同行拿来说主板不开机,因为是同行,拿来时候,告诉我内存,显卡都换过试过了,上电,测试所有供电都正常,就想他没换过CPU,找了个641的CPU装上试一下吧。试过还是一样,把内存拔掉报警,不拔内存不报警,应该是过CPU了,看网上很多说是BIOS的问题,就下了个BIOS 试了一下,刷上后,还是一样的情况,记得中间看BIOS的时候,有人说过把BIOS芯片换了,然后又刷了BIOS,才好的,好吧,先软后硬吧,找了一个技嘉板子一样的BIOS芯片再刷,果然被我给干亮了。再次把BIOS献上。
LENOVO CFM1D3M 1.0bios.rar
2017-3-25 18:56 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分
1.93 MB, 下载次数: 285, 下载积分: 下载分 -2 分
gyl159134
2017-3-25 22:42
最好拍照上图
18771435392
2017-4-6 14:01
刷上就好了 不错的东西
玺任我行
2018-1-18 11:07
我刷过都报警问题没得到解决那位高手有新招
kuanyuxia
2018-2-27 16:59
能解决吗?我的也是这个毛病.......
于二洋
2018-2-28 19:56
原主板上是25Q16 2M 芯片,你换4M 芯片刷的吗
一个人的错
2019-8-15 17:01
学习了,……
liuxinghuai
2019-8-15 22:33
清华同方IPXSB清华同方IPXSB清华同方IPXSB清华同方IPXSB清华同方IPXSB清华同方IPXSB清华同方IPXSB
liuxinghuai
2019-8-15 22:33
279006676
2019-8-16 08:32
这个主板确实有这个通病,我也遇到过。感谢楼主
wyb001354
2020-7-1 17:26
怎么不能下载
wyb001354
2020-7-1 17:26
这个是4m的版本吗
hedong333333
2020-8-20 12:02
看看可以用不
gaoxiuling
2021-4-15 20:57
这个机器 是分2M 4M 吗
qmxzh
2021-5-21 09:02
感谢分享,正需要
99338728
2021-5-27 09:35
感谢分享,正需要
420555547
2021-6-1 11:04
下载下来,看一下,能不能用
as95314852
2021-12-5 21:38
BIOS已经下载;先刷的原芯片,结果开机响“一声”,还是不亮机;找了个合适的料板弄下来一个,重新写的,加电开机,就OK了;原机的BIOS识别不是很好,用刷机座10次也就一次能识别;难道芯片完蛋的节奏。。。
百花村软件园
2021-12-8 15:36
恒达-吕彬
2022-7-1 10:05
感谢分享,刚刚刷好一块,谢谢
wyj2426
2022-7-5 10:28
谢谢分享
