wangjunzheng 发表于 2017-3-25 20:35
楼主真懒,这多灰也不吹吹
轩辕思天 发表于 2017-3-25 19:11
UP7701是个低压差线性稳压芯片,用来输出1.8V供电,给AMD核心用,一般在核心供电之前出现,你这个想办法修 ...
jiafu000 发表于 2017-3-25 20:54
开启跑线会跑到一个三极管,我以前试着把那个三极管直接拆了开启信号就有了
yuanfang158412 发表于 2017-3-25 19:03
这种情况必须沿着16脚跑线,一般情况下先跑到一个三极管或mos管。显卡核心供电ic开启一般由主板3.3v通过一 ...
5605245 发表于 2017-3-28 21:28
搞掂了。。。果然16脚是连到右边背面(开始想不想到会连到那么远的地方)的一个三极管。 这个三极管又和 ...
5605245 发表于 2017-3-28 20:35
换了 依旧一样
修好了,后来 发现 这个7701 在没有核心等电压出来 他是不出来的。。
