满以为捡漏了,报价完价格开始行动,先给显卡部分加了铜片试故障依旧,拆掉NEC并了6个330后可以进PE,重新ghost完了一个系统,自动重启进入了安装界面刚到收集硬件信息有掉电了,以前修过联想G460的机器修好主板后到系统进度条掉电换U就好,于是换了一颗i3的u是还是一样
,论坛里搜了一下没有这样的问题
yucongwu7410 发表于 2017-3-25 18:11
既然已经排除了CPU供电滤波的问题,那可以换一个CPU供电芯片看看呢
孤单的我、 发表于 2017-3-25 18:28
有可能是显卡问题多
偶是杰少 发表于 2017-3-25 18:29
是啊 换个cpu供电芯片看看啊 不过看着楼主的大电容做工挺美观的 手工不不错
从一开始 发表于 2017-3-25 23:24
电容焊的真是漂亮,中间有没有接地,不会把CPU搞虚焊了吧,用稳压电源掉电吗,用适配器试试
btwjy123 发表于 2017-3-26 17:37
感谢各位大仙,机器已经修好了,BIOS程序问题,开始从一片同型号的料板上备份出来的BIOS程序刷上不好使,又 ...
平亚邹 发表于 2017-3-30 17:58
是换了bios刷的 还是用原来的
che122688 发表于 2017-3-31 17:42
前两次刷BIOS用的板子本身的芯片还是另外找的代用的?
