标题: 三星NP355V4C,板号LA-8863P。不定时掉电 [打印本页]
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-3-25 16:47
能正常开机,开机后电流1.8~2.1A屏幕会亮,10秒左右掉电到0.8~1.4,屏幕黑了。掉电后风扇会狂转。刷过换过BIOS,显卡桥也换了。CPU供电芯片5脚H_PROCHOT#正常时有1.5V掉电后没电压。求解决方法。附上图纸,能帮忙解决的秒给分
Compal LA-8863P QMLE4_5 DIS r0.3.rar
2.25 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 呆萌猴    时间: 2017-3-25 16:47
检查主板各大供电是否有,电压是否正常
作者: Aloneloong    时间: 2017-3-25 16:58
AMD单桥吗如果是的话测CMOS电压去掉单桥的电容试下
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-3-25 17:07
去掉单桥的电容具体是什么电容呢
作者: Aloneloong    时间: 2017-3-25 20:24
短笛魔王喵帕斯 发表于 2017-3-25 17:07
去掉单桥的电容具体是什么电容呢
这个CMOS电容啊!!!!!!!
作者: wangww    时间: 2017-3-25 21:13
今天遇到个联想E535没CPU供电的,也是6277供电芯片,不知道咋修啊
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-25 21:57
CPU供电也掉?
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-3-26 09:46
chenhaolong1990 发表于 2017-3-25 21:57
CPU供电也掉?
CPU不掉。。
作者: 獨殤未央    时间: 2017-3-26 09:52
会不会是PG的问题
作者: fak    时间: 2017-3-26 13:40
那你把q43去掉试试呢ec控制的这个信号!还有你现在的问题不一定和温控有关!
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-3-26 14:00
嗨呀好气,想给楼上扣分的,结果点错了给他加了分
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-3-26 14:03
你是想说Q34吗,这个管子我去掉试了,还是一样,我也感觉不是温控方面的了,我把H_PROCHOT#和H_THERMTRIP#都断开了,还是掉电。还有什么地方会造成这种情况的吗
作者: 牧之伊殇    时间: 2017-3-26 18:05
有没有  大电容   cpu的
作者: 不忘晴天    时间: 2017-4-19 09:34
楼主最后修好了吗
作者: 梦屿千寻102    时间: 2017-4-19 15:08
用示波器打一下CPU滤波、可能是滤波不良,不行就拆外设、声卡网卡一个一个拆、还是不行就找个U换上去试一下、还是不行你把HWPG的那个门给换了试一下
作者: rongshan    时间: 2017-4-19 15:12
嗯,这个爱坏电容
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-4-22 10:40
你说是芯片上的电容吗
作者: nn847991668    时间: 2017-5-3 16:26
楼主好了没有?
作者: chenwei1992711    时间: 2017-5-6 10:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 路漫漫YANG    时间: 2017-5-6 18:07
就 是CPU供电那一块
作者: 815838353    时间: 2017-5-8 16:08
手上也有台,不想修了
作者: 华泰电子科技    时间: 2017-5-12 13:53
作者: 724700778    时间: 2017-5-31 10:26
我在华硕的机子上遇到过这样的问题是换桥好了
