标题: ASUS X555LD REV3.1 没有内存复位 [打印本页]
作者: 常州久仰    时间: 2017-3-25 15:46
手上有一台X555LD  REV3.1  开机电流跑到3.7  3.8  就不动了 内存没有过     板载内存   量内存复位 没起来
求 高手给点意见     淘宝上买的原厂的BIOS   刷 了还是一样  CPU 拆下来重新植球 回去  还是一样。  是不是要把八颗内存颗粒都拆下来
作者: xiaoleio02    时间: 2017-3-25 15:54
这款貌似要屏蔽板载内存。
作者: Aloneloong    时间: 2017-3-25 16:32
板载内存没短路的话不用拆直接屏蔽试下
作者: 736646038    时间: 2017-3-25 17:21
这个好像可以屏蔽的去论坛 看一看怎么屏蔽的吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-25 22:36
先屏蔽内存试试
作者: 从一开始    时间: 2017-3-25 22:43
是0.38吧,3.8A吓我一跳,对,上面有几楼说的很对,好像是搞那个电阻,以前搞过进水机器,直接屏蔽内存,插上内存测一下,祝你好运
作者: 会员 912911    时间: 2017-3-26 11:07
http://www.chinafix.com/thread-999862-1-1.html
