查看: 2377|回复: 8
[求助中]
联想B320一体机(带电视)
发表于 2017-3-25 12:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
     各位大虾 接到一台联想B320一体机开机能显示LOGO 和window7系统的标志 完后就黑屏了 能听见开机声音 进PE有显示 换了那个APL5930八脚无果 加焊显卡无果 1.05V飞线到5930 4脚也不行 刷了EC和显卡BIOS还是不行 还会是哪里问题呢?
发表于 2017-3-25 13:22:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你试试外接显示器看看能不能正常显示,如果可以你这个和系统就有关系了,我上次也是同样问题,换了几个系统才搞好,
发表于 2017-3-25 16:10:52 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
楼上说的对有时候系统也会引起这问题
排除系统问题 换了好几个系统 用官方显卡驱动都试了  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:26
发表于 2017-3-25 17:26:49 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
736646038 发表于 2017-3-25 16:10
楼上说的对有时候系统也会引起这问题
看看是不是温控和电压检测  详情 回复 发表于 2017-3-25 17:46
发表于 2017-3-25 17:46:34 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看是不是温控和电压检测
发表于 2017-3-25 18:01:17 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
安全模式进,禁用显卡驱动就知道了。 看样子是显卡某个供电不稳,或者显卡坏导致
发表于 2017-3-25 18:26:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
禁用独显看看情况
发表于 2017-3-25 19:20:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
卸载显卡驱动能进系统
发表于 2017-3-26 12:06:49 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
你这是不是带TV板的?  那你刷下那个TV板上的程序  我之前修过一样的 你试试能不能好
