ZXCVWtest
联想的Y485不出CPU电压,求助中
renbeiqiang
2017-3-25 12:50
联想的Y485不出CPU电压,求助中
联想的G485主板,不出CPU电压,供电条件,开启VID都正常。有时候还可以出电压,大多数时候是不出电压,也没有短路情况。请问各位同行,除了这些条件。那里信号不对会出现这样的毛病
迈步向前1
2017-3-25 14:13
电流跑多少啊?
殷德刚
2017-3-25 14:41
楼主要看主板电路时序,前面的电压,pg,时钟是否都起来了,再考虑cpu供电芯片的工作条件和它本身问题。
齐齐哈尔
2017-3-25 14:58
CPU 供电上下管,个电容换一下
波板
2017-3-25 16:52
首先看CPU供电芯片条件正常不,正常就先换一个看。
chenhaolong1990
2017-3-25 22:42
尝试更换CPU供电芯片试试
黄沙
2017-3-25 22:55
吧芯片换一个试试吧
会员 912911
2017-3-26 10:56
BIOS问题也会如此
yanguangliang
2017-3-26 17:23
直接换CPU供电芯片,不好再仔细检查电路。
