东芝L600 HM55独显的,快要进到桌面自动关机
腾光斌
2017-3-25 12:21
此机器修了好久,第一次客户拿了现象 快要进到桌面自动关机。拆机刷了个BIOS当时好了,客户拿回去用了2天有这样了,我又一次拆开刷BIOS,结果又好了,和一次的结果一样返修,后来换BIOS,测试几天还是一样,这次是我自己测试用了几天,发现问题,只要放1-2天不开机,然后在开就会出现这样的问题,电容有问题??更换了板子上的所有电压的大滤波电容,悲催的过程还是一样问题,都折腾半个月了,放一下过几天再修了,这次竟然可以了,问题找到了,这次装机电池忘了装了,电脑是装好的,电池没有装。开机正常,然后吧电池装上去马上出故障了,锁定电池,找了一个电池测试了10天,没有问题
水滴石穿
2017-3-25 13:20
这故障有点神,比较少见啊
736646038
2017-3-25 17:40
这故障少见啊一般3V 5V电容会引起这问题
wcqwyy
2017-3-25 17:41
不好找故障
wgf632496
2017-3-25 20:04
楼主把所有滤波电容都换了也是吊,,楼主说的是外面的大电池吗,
chenhaolong1990
2017-3-25 22:19
这么奇葩的故障
黄沙
2017-3-25 22:46
我也遇到过几台了,也是东芝的,型号忘记了 插电池进系统就要掉电
从一开始
2017-3-25 22:57
楼主说的是SOMS电池吗
腾光斌
2017-3-29 14:09
电脑的电池,不是COMS电池
李漂渺
2017-3-29 15:06
遇到过电池的问题 导致机器不正常工作
教区牧师
2017-3-29 20:56
遇见过 充电电路的问题 大概就是 充电管理芯片和EC之间的问题 正常EC要首先满足系统正常运转的供电 然后给电池小电流充电 有可能电池有问题 拉低的太厉害 保护了
教区牧师
2017-3-29 20:56
教区牧师
2017-3-29 20:56
遇见过一次
教区牧师
2017-3-29 20:56
估计是EC和充电电路那块
教区牧师
2017-3-29 20:57
估计是EC和充电电路那块
教区牧师
2017-3-29 20:58
还有一次是检流电阻问题
