标题: 求助P8H61-M PLUS V3报警一长两短! [打印本页]
作者: 炎夏    时间: 2017-3-25 10:56
P8H61-M PLUS V3 rev:1.01  装上CPU 一直报警 一长两短 ,装上内存还是一样报警, BIOS已刷过,SPD也都正常有3.3V,8脚小芯片3343A也取了(以前遇到过报警,取掉8脚芯片就好的) 还是报警。有人遇到过嘛!
作者: longruitao    时间: 2017-3-25 11:39
左右的问题 我一般刷BIOS解决了  你最好再刷新一个
作者: 兴兴向荣    时间: 2017-3-25 13:05
就查SPD  clk dat
作者: 二年级    时间: 2017-3-25 13:20
内存其它供电都有吗?不过内存呀。
作者: 熊孩子11    时间: 2017-3-25 13:33
查内存其他条件  查全了
作者: MSI    时间: 2017-3-25 13:37
CPU
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-3-25 13:50
http://www.chinafix.com/thread-1043047-1-1.html  看看吧   我以前修的
作者: 八块腹肌功夫好    时间: 2017-3-25 13:54
不一定是内存 bios 那边的问题  桥信号
作者: 736646038    时间: 2017-3-25 16:09
加焊一下桥试试吧
作者: WUWANZHAO333333    时间: 2017-3-25 16:38
加焊一下北桥试试,
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-25 18:25
刷写BIOS换内存,测内存条件
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-25 18:28
测一下BIOS   1  2  5  6脚的阻值
作者: huyx08    时间: 2017-3-25 18:34
来看看了 学习了,
作者: 晏王    时间: 2017-4-11 13:07
外接独立显卡应该可以显示的,我今天就碰到这个问题了
