标题: 关于山寨平板喇叭线路的问题 求指导 谢谢 [打印本页]
作者: maaarg    时间: 2017-3-25 10:21
今天接到 一个平板 触摸有时候好使 有时候不好使, 电池没有电了  ,于是我焊下电池用稳压电源给他充电 开机了  过一会电耗光了关机了  ,我又充电,这回开机的时候喇叭就不正常了  就不是开机那样声音了 ,包括放音乐视频也是不正常,但是用耳机就没问题,于是我觉得应该是音频放大芯片估计出现了问题  ,我查了芯片  =======图上A和B】的编号是2338lf11hj  跟某宝查不到啊 这怎么办   我在mp4上拆了1个  ft690芯片 了 不好用 还是唧唧的声音,如果只安装一个ft690 一点声音没有,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-25 18:17
山寨的东西不好搞   没资料  原理也不好搞清楚
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-25 18:53
找卖芯片的,把这个芯片型号报给卖家,看看他们能不能查到。
作者: maaarg    时间: 2017-3-25 20:16
谢谢  修好了
作者: sz3217353    时间: 2017-3-25 22:06
修好了 继续啊 把帖子保存完整啊  耳机正常音频没有问题,喇叭不对说明功放芯片有问题啊
作者: sun153306    时间: 2017-3-26 09:09
后续怎么修好的,说清楚啊
作者: maaarg    时间: 2017-3-26 10:06
sun153306 发表于 2017-3-26 09:09
后续怎么修好的,说清楚啊
B芯片左下面那个是什么我也不清楚  是滤波吗?把他换了就好了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-31 18:37
山寨的东西是不好找
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 19:21
这个是电阻。
