c305 联想一体机
詹飞飞
2017-3-25 10:07
c305 联想一体机
c305 联想一体机 自动上电不开机, 不好解决啊
獨殤未央
2017-3-25 10:34
小电池如果没电了,换个就好
獨殤未央
2017-3-25 10:37
换了好了给加分啊
chen781236516
2017-3-25 12:28
电池没电了
.Хцал
2017-3-25 16:20
这机通病了,这问题
chenhaolong1990
2017-3-25 22:44
纽扣电池导致
詹飞飞
2017-3-29 17:54
chenhaolong1990 发表于 2017-3-25 22:44
纽扣电池导致
换了,南桥也换了
王俊双
2017-3-31 21:39
这个 修了好几台都是小电池 或者是南桥
654831927
2017-4-18 19:19
同意楼主是小电池 或者是南桥
lixiangliuyi
2017-4-25 10:44
换小电池好了。。。。
luotian11
2017-5-22 11:12
修好了吗,我的也一样问题
新起点88
2017-6-20 11:45
我的一台也是一样的问题,换了小电池
huyeping519
2017-6-20 11:51
那就刷个BIOS看看
TY2012
2017-6-20 12:27
电池和南桥,感觉南桥的多,前几天电流08多三张全换南桥
知心人527
2017-6-22 18:30
今天也遇到了同样的问题,换了电池电池座,自动上电不亮,代码跑87
蓝色使者
2017-7-4 19:28
我的换了小电池亮机了,时亮时不亮还自动加电
1063102527
2017-7-11 14:55
我也有台,通电自动开机,不显示,键盘大小写都有反应,应该是开起机了的。就是没显示
红色童年
2017-7-12 09:00
自动上电无显的,除了“电池”之外南桥的面也很大
scl1364
2017-7-22 10:32
感谢分享 我的自动开机不显示 也是电池没电
梁小倩
2017-7-22 11:39
这个机器就是CMOS电池坏的多 自动上电不亮机通病
去讯维累死导师
2017-7-22 12:13
主板电池没电
chenwei.
2017-7-22 22:33
看看是不是 电池那边断线了 仔细看看
397900136
2017-7-23 04:28
自动上电 就查下 RTC电路或者小电池 嘛
烈日龙枪
2017-7-27 14:49
你是说自动开机不显示 吧 什么都不测量大家怎么帮你
815838353
2017-8-21 17:55
接到一台插电就上到0.15A,不晓得你的是加电到多少
缘来这么难
2017-9-4 15:06
恩,是通病啊,我也刚修好一台。换了个电池就好了。
杜磊好
2018-11-6 12:10
今接到一台,纽扣电池松下的,万用表测试只有1V,更换新电池,开机显示正常。
