标题: 苹果6S充电问题 [打印本页]
作者: jk1979234    时间: 2017-3-25 09:40
标题: 苹果6S充电问题
PP5V0_USB电压只有2V,没有5V输出,排线,电池,U4500换过几个都不行,这个电压应该受U4500控制输出的,但测U4500底角阻值正常,1.8V 3.0V正常。网上还没这方面的资料。5V应该是受控输出的,但不知是受哪个信号控制,求助。
作者: jk1979234    时间: 2017-3-25 09:42
是直接在排线口测的,座子扣下来就有5V电压,装上就2V,没有短路。
作者: jk1979234    时间: 2017-3-25 10:39
以解决,冲击电流保护
作者: acra    时间: 2017-3-25 16:39
LZ 怎么处理的 换座子?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-25 18:15
就是  最后怎么处理的呢
作者: jk1979234    时间: 2017-3-25 21:48
Usb5v 上充电ic旁一个电容不良,没有短路,有阻值,二极体值正常,造成通电瞬间电流浪涌引起数据线内mos保护,这种问题很伤人,5v通道上的ic都换过,最后灵光一闪,拆掉相关全部ic打阻值发现的
作者: jk1979234    时间: 2017-3-25 21:50
作者: jk1979234    时间: 2017-3-25 21:58
有时二极体值并不可靠,用老指针表3v)一针见血
作者: 251919170    时间: 2017-3-26 11:04
那下载分真不容易学习
作者: xuanse    时间: 2017-3-26 14:03
学习学习学习
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-30 01:24
251919170 发表于 2017-3-26 11:04
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!
xuanse 发表于 2017-3-26 14:03
学习学习学习
论坛禁止灌水,请珍惜论坛账户!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-30 01:25
jk1979234 发表于 2017-3-25 21:50
Usb5v 上充电ic旁一个电容不良,没有短路,有阻值,二极体值正常,造成通电瞬间电流浪涌引起数据线内mos保护 ...
典型的漏电。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-30 01:26
你这个5V要判定的,电压不够是不会通过的。漏电啦、
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-30 02:09
jk1979234 发表于 2017-3-25 10:39
以解决,冲击电流保护
仔细排查总能发现问题
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 16:17
学习学习学习
作者: xuanse    时间: 2017-3-30 17:44
学习学习学习
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 20:35
G-18号电脑医院 发表于 2017-3-30 13:35
路过,学习学习。。。。。。
由于近期一直疯狂灌水,如果不改,就禁言一个月以示警告,以后如果再疯狂灌水,账户不保!
由于近期一直疯狂灌水,且警告不改,禁言一个月以示警告,再疯狂灌水,账户不保!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-31 20:36
很明显是漏电啦。5V变2V,相连的电容
